Auteur Topic: Frans diorama 1:48  (gelezen 13092 keer)
Offline mahtoska1
  • Voornaam: Pieter
Re: Frans diorama 1:48
« Reactie #45 Gepost op: 20 april 2018, 17:41:47 pm »
Top modelbouw.
Offline modelbaanHO
    • http://www.modelbaanho.be
  • Voornaam: Luc
« Reactie #46 Gepost op: 21 april 2018, 08:10:14 am »
Knappe realisaties. Ik blijf volgen.
Offline Cord
  • Enschede (NL)
    • Facebook
  • Voornaam: Wim
« Reactie #47 Gepost op: 24 april 2018, 19:39:01 pm »
Heren, dank voor jullie feedback!
Terwijl jullie allemaal in de tuin zitten of op stap zijn, ben ik nog even bezig geweest met m'n garage.
Tussendoor heb ik even een paar ramen uit een H0-locloods bij elkaar gescharreld. Met die ronde bogen hebben ze een mooie industriële uitstraling en voor een garage in 1:48 kunnen ze prima. Omdat ze zowel binnen als buiten te zien zijn, moet ik aan beide zijden raamspijlen kunnen zien. Er moet nog wel een lijst omheen voor wat meer body.
De linker muur.
Vanaf de buitenkant ziet die zijmuur er wat Hollands uit met die twee kleuren, maar dat gaat goedkomen.
De hemelwaterafwatering (goot en pijp) zit er in.
Nadat de verfrissende wetwash helemaal droog is gaat er morgen nog een drybrush overheen.
Lappen of zo laten?
De elektriciën is ook langsgeweest.
De achtermuur.
Morgen even een stekker maken voor die wandkontakdoos.
En eens even verzinnen of ik een rolluik ga maken voor de ingang of klap(harmonica)deuren. Voor schuifdeuren is de gevel te smal.
Groet, Wim Corduwener
Trefwoorden:  Mac • Modulebouw • H0, H0e en On30 • Tijdperk III (1950-1960) • Nederlands (H0 en H0e) • Frans (On30) • Gelijkstroom • Twee rails • Voorlopig nog even analoog • Scratchbuilding en Kitbashing
Offline Pierre
  • Voornaam: Pierre
« Reactie #48 Gepost op: 24 april 2018, 22:45:59 pm »
Knap stukje werk weer. Je werk gaat er steeds mooier uitzien Wim ... top! ;)
Groet Pierre.
Online Steam.N
  • Voornaam: Jean
« Reactie #49 Gepost op: 25 april 2018, 06:32:48 am »
Alweer érg knap !
Offline DFS
  • Voornaam: Sven
« Reactie #50 Gepost op: 25 april 2018, 12:58:17 pm »
Inderdaad, ik volg met veel interesse!
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #51 Gepost op: 25 april 2018, 13:02:11 pm »
Heel mooi weer allemaal.
Offline Cord
  • Enschede (NL)
    • Facebook
  • Voornaam: Wim
« Reactie #52 Gepost op: 25 april 2018, 17:13:29 pm »
Dank heren.
Ik heb nog heel even overwogen om een rolluik te maken voor de ingang, maar dat vond ik een wat te makkelijke oplossing, dus heb ik gekozen voor een meer bewerkelijke oplossing.
Harmonicadeuren... die zullen in het echt wel anders heten.
Als ze dicht zijn valt het werk wel mee. Maar omdat ze open komen te staan moet ik de binnenkant van deze deuren ook maken, anders zit je tegen zo'n lelijke binnenkant aan te kijken.
Het lijkt een wat onbestemde kleur, maar bij daglicht is het Berlijns-blauw.
Het werd langzamerhand tijd voor een grondplaat en die heb ik gesneden uit een stuk foamboard. Met een staalborsteltje heb ik eerst gaatjes geprikt voor een betonachtige structuur. Die penselen van de Action vallen vaak vanzelf al uit elkaar, dus had ik gelijk een mooie mal om een paar keien in de oprit te leggen.
Een lekkere wetwash als basis.
Die Fransen gebruiken vaak gewoon asfalt om het trottoir te egalisere en dan krijg je ook van die reparatieplekken. Dat heb ik dus ook maar gedaan.
En na een eerste drybrush komen die scheuren mooi uit de verf en ook de gaatjes in het asfalt. Meestal doe ik meerdere lagen drybrush, in steeds lichtere kleuren. De kinderkopjes moeten nog wat meer drogen.
De harmonicadeuren zijn Berlijns blauw, maar de inwerking van het zonnige klimaat laat wel sporen na.
Voor de beeldvorming om te zien of de kleuren een beetje bij elkaar passen.
Het spreekt voor zich dat er natuurlijk nog een benzinepomp voor de deur komt en zo'n rek met kannen motorolie.
Offline Pierre
  • Voornaam: Pierre
« Reactie #53 Gepost op: 25 april 2018, 17:24:37 pm »
Pfff... Wat ga je hier nou van zeggen? Mooi..mooi. 8)
Groet Pierre.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #54 Gepost op: 25 april 2018, 18:22:06 pm »
Erg mooi, man  8)
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #55 Gepost op: 25 april 2018, 20:29:48 pm »
Die kleuren zitten wel goed, dat is duidelijk. En voor de rest .... één woord: wondermooi
Offline Floris
  • Voornaam: Floris
« Reactie #56 Gepost op: 25 april 2018, 23:12:30 pm »
gaaaaaf!
Offline philippe_007
    • MSC Het Spoor
  • Voornaam: Philippe
« Reactie #57 Gepost op: 25 april 2018, 23:51:03 pm »
top
Offline Cord
  • Enschede (NL)
    • Facebook
  • Voornaam: Wim
« Reactie #58 Gepost op: 26 april 2018, 17:30:00 pm »
Heren, mijn hartelijke dank!
Tussendoor ben ik nog even bezig geweest met die harmonica-klapdeuren:
Aan de binnenkant van de deuren moest nog glas worden gezet en een beetje bekleed worden. Ik heb aluminium plakfolie gebruikt om de deuren te laten scharnieren.
En een eerste laag grondverf.
Ik denk dat die deuren in een soort gootje moeten lopen.
In het midden van de vloer heb ik vast een put gemaakt. Dat is niet om afgewerkte olie doorheen te laten lopen. Daarvoor maak ik zo'n ton met een opvangbak en een zeef, zodat de stop van het carter niet in die ton valt.
Dan wordt het langzamerhand tijd voor een brug. Nee niet deze. Ik denk dat het zo'n ding wordt met vier van de staanders. Ik heb nog even zo'n verdiepte put overwogen, maar ik vond een brug mooier.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #59 Gepost op: 27 april 2018, 08:20:56 am »
Wil je die deuren echt laten opengaan? Lijkt me wel leuk  ;D
Desnoods is alleen bovenaan genoeg. Onderaan lijkt me de kans dat het gootje "verstopt" nogal groot - zeker bij een garage.
