resin en silicone
Gestart door TBCédric, 21 maart 2014, 23:11:34 PM
TBCédric
Omdat ik niet weet wanneer ik mijn 70% haal en naar de club mag gaan heb ik besloten om zelf een moedermal te maken.
Omdat ik niet zo mobiel ben (met auto en zo) zoek ik een winkel in de buurt van Sint-Pauwels/Sint-Niklaas die twee componenten resin én silicone verkoopt.
Dus ik heb twee vraagjes:
Is er een winkel in de buurt?
Welk merk is goedkoop én van goede kwaliteit?
En wat voor soort kom zou ik kunnen gebruiken? Maakt dat uit wat voor vorm of hoe groot?
Dank bij voorbaat
Mvg Cédric
Meer leren, dan haalt ge die 70% in een handomdraai.
wat de vorm aan gaat
Silicone is duur dus je wil er zoweinig mogelijk van gebruiken.
dus je mal moet maar juist iets groter  zijn dan je deel dat je wil hebben.
zo doe ik het dus
een bakje maken dat juist iets te groot is en daar alles delen in leggen die je nodig hebt.
je kan ook hout nemen en daar dan zilverpapier in leggen om het waterdicht te krijgen.
Heb je nog lego dan is dit het ideale materiaal om een mal te maken wel zilverpapier in leggen.
Cedric,  om de mal te maken, maak ik een bakje met styreenplaten.
Zorg dat de bodem mooi vlak blijft.
Maak het bakje niet te groot, maar rond je voorwerp moet je toch minstens 1cm siliconen hebben, om je mal stevig te houden.
Als giethars gebruik ik MC12 van VossChemie.
Vind ik in meerder winkels hier in de buurt (Artobi, Lucas Creative, VossChemie zelf natuurlijk).
Leuk dat je deze techniek wil aanleren.
Na wat vallen en opstaan gaat er een wereld van mogelijkheid voor je open  ;)
Succes !
TBCédric
#4
Citaat van: Steam.N op 22 maart 2014, 11:29:35 AM
Succes !
bedankt jean, het dichtste dat ik vind is gent of antwerpen. Is er geen winkel dichter bij Sint-Niklaas?
Er is zelfs eentje aan het station van Sint-Niklaas. Dat is wel zeer toevallig. Bedankt voor de link Jean! Na de examens eens een kijkje nemen! Spijtig dat de mobexpo van mijn club net tijdens de examens valt.  >:(
Hopelijk kan ik mijn ouders overtuigen om samen met mijn vader een uurtje naar daar te mogen gaan.
Maakt het ook uit welke silicone je gebruikt om je moedermal te maken?
En moet je eerst een mal proberen maken van iets anders voor je aan het echte object komt?
Tja Jean, als ik verder wil doen aan St-Niklaas moet ik wel. :/
Citaat van: LS Models op 22 maart 2014, 11:48:17 AM
... En moet je eerst een mal proberen maken van iets anders voor je aan het echte object komt? ...
Hangt af van je echte object:
als het een eenvoudige vorm is, waar geen kleine aanhangseltjes en dergelijke aanhangen, waardoor je siliconen zouden kunnen blijven haken, kun je je eerste probeersel al maken met dat object.
Als het object complex is, kun je best eerst met een eenvoudig object de techniek aanleren.
Ingewikkeld is het niet:  zet het voorwerp vast in je bakje, bestrijk de kleine details van je object met siliconen (met tandenstoker, penseel, ...), waarna je het bakje volgiet.
Daarna bakje laten trillen om luchtbelletjes te laten ontsnappen.  (het is wegens dat trilllen, dat je je object beter vast zet (evt met lijm).
Anders gaat het lopen/drijven/ ...
Dan wachten ...
Zélf gebruik ik de "NL1" van VossChemie.  Blijkt nu "RF" te noemen.
TBCédric
Verkopen ze ook silicone in kleine formaten?
Kan je dit ook gebruiken om afgietsels te maken?
http://www.debanier.be/creatief/giettechnieken/giethars.html
Bedankt raf voor de link maar ik heb niet zoveel nodig.
Jean, bedankt. Het betreffende object is mijn hartstukje. Had ook  al eens gelezen om het met dubbelzijdige tape te doen.
Giethars van VossChemie vindt je soms in halve liters, siliconen zie ik alleen in 1-liter potten.
Wil niet zeggen dat ze niet in kleinere hoeveelheden bestaan.
De producten van Banier heb ik nog niet gebruikt.
Kan dus niet zeggen of ze goed zijn ...
TBCédric
Citaat van: Steam.N op 22 maart 2014, 12:52:47 PM
Nee ik heb het over de vosschemie producten die banier verkoopt. ;)
Dat is zeer dicht bij mijn school én bij het internaat.
Citaat van: raf op 22 maart 2014, 12:19:25 PM
vosschemie is een beetje duur
http://www.bickwebshop.eu/?menu=article&categoryID=1887548&articleID=26778752
http://www.bickwebshop.eu/a-26880487/siliconen-2-componenten/gietsiliconen-bick538-1-liter/
hier koop ik mijn  silicone want bij vos ben ik voor hetzelfde 50 euro kwijt
Raf dank voor deze info, ik koop ook siliconen tegen 50 euro per liter.
De mallen die je met dit product giet blijven die ook soepel?
hallo michael
Ja en dit voor jaren als je ze donker weg legt.
Ik leg ze weg in zo van die hersluitbare plastiek zakjes en doe daar een beetje gedistileerd water bij (5Gr ongeveer)
dan blijven ze jaren goed.
om terug te komen op het malle probleem
als je maar een paar stukjes nodig hebt kun je ook plasticine gebruiken (gele kelur speciale van vosschemie).
en ze mogen niet te groot zijn
je legt het deeltje op een vlakke gladde plaat
kneed de plasticine tot hij mals is en drukt hem dan plat met een stukje plaat(plastiek )
zodat je twee vlakke kanten krijgt
dan leg je de klomp plasticine op je deeltje en je geeft er een ferme dreun op
je mag maar 1 keer slaan niet meer
het plaatje in de diepvries zetten en na een uurtje er uit halen
dan kun je het van de plaat afnemen en je positief verwijderen met een tandenstokertje.
nu kun je in dit malletje giet hars gieten en zo heb je dan 1 deeltje
wil je meerdere dan het voorgaande herhalen.
je gaat de deeltjes nog een klein beetje moeten na bewerken want ze zijn niet 100% zoals ze met silicone zouden zijn.
maar die plasticine kost dan ook haast niks en is herbruikbaar
http://www.vosschemie-benelux.com/nl/c/product/HUL36320010
en een filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=84al_of1MGg
ik gebruik deze methode om positieve malletjes te maken.
als ik BV een deur nodig heb en ik heb reeds een frame van een vorige deur dan hergebruik ik deze door via de verlies mal daar een positief van te maken.
door nu de plasticine te bewerken (snijden,bijplaatsen,kerven )krijg ik dus reeds een deur die ongeveer juist is .
het afgietsel hoeft dan nog maar weinig bij gewerkt te worden nadien en dan van de laatste afdruk maak ik een silicone mal
waar ik dan de juiste deuren uit kan halen zoveel ik wil.
zo maak ik dus ook muren en dergelijke.
Nog vergeten
de rijst methode gebruiken
als je de positief in een bakje hebt gelegd dan moet je nog weten hoeveel silicone je moet afmaken.
te veel is zonde te weinig is een probleem
je zou het bakje met water kunnen vullen maar dan is het nat en hoe krijg je het terug droog
en kan het positief tegen water ???
wel je vult het bakje met gebroken rijst tot je deeltje onder zit
dan giet je die hoeveelheid in een beker en je zet een streepje tot waar de rijst komt (wel eerst vlak schudden)
grote mallen een grote beker kleine malletjes een hoge slanke beker.
dan giet je de rijst terug in een bakje en je vult de beker met silicone tot iets boven het streepje.
dit is de hoeveelheid die je nodig gaat hebben voor het vullen van je mal.
niks teveel en nooit te weinig
de rijst wel niet terug bij moeders in de keuken brengen da gaat nie goe aflopen
Citaat van: OlivierV op 22 maart 2014, 01:01:37 AM
zou de gij ne keer willen zwijgen meer leren, gij durft !
groeten Peter ;)
loco
De tip met de plasticine kende ik nog niet. Dit lijkt me een zeer goed idee.
Om de hoeveelheid rubber beperkt te houden zou de buiten kast kunnen maken let lego blokjes bevestigd op de grondplaat van lego.
Daarna kan je de legoblokjes blijven gebruiken om de rubbermal te ondersteunen zodat deze niet vervormd als je echt heel weinig siliconerubber gebruikt. Vergeet de ontluchtingsgaten niet.
Legoblokjes kan je daarna altijd opnieuw gebruiken voor een volgend ontwerp.
