VBV Budget line reeks 62-63 up pimpen
Gestart door krispy, 22 februari 2014, 00:07:13 AM
krispy
Bij deze een uitleg hoe men van een VBV budget line Reeks 62-63 een FULL Option kan maken  ;) :P
Standaard bezit deze reeks geen schakelbare sluitseinen en als men de cab verlichting aanzet gaan beide cabines oplichten :'(
Ik heb dit in mijn lok allemaal aangepast zodat de sluitlichten apart geschakeld worden in functie van de rijrichting , hetzelfde heb ik met de cabineverlichting gedaan  ;D
Let echter op , ik heb dit enkel op ESU lokpilot 4 en loksound 4 getest :-[
Hoe te werk gaan  ( ondersteunt door foto reportage  ;) )
eerst bouwt men de volledige print uit de lok , om de nodige cut aan de boven en onderzijde te maken ( zie rood streepje , groen niet uitvoeren !!! )
Bovenzijde
De cut van aux 1 dient om de originele cabine verlichting af te zetten
Onderzijde
Men verbindt ( purper ) aux 2 komende van 21pins connector met juist na de cut ( vierkant mag niet gebruikt worden )draad komt rechtstreeks van boven door de via ( gaatje in PCB ) met bescherming rond om geen kortsl te maken
Volgende foto spreekt voor zich  , aansluiten van groen draadje  aux 1 ( 21 pins -connector ) naar verlichtingspad
Hier ziet men een stukje PCB dat ik uit een 21 pins adapter print heb gehaald ( omdat ik geen losse trans had liggen ) , dit is nodig om aux3/4 te versterken ( zijn enkel logische uitgangen op decoder )
Het stekkertje heb ik ertussen staan om kap van onderstel te kunnen scheiden  ;)
Dit is de Led PCB van de cabine verlichting , hier is het contact voor de - pool weg gehaald ( komt nu via de twee draadjes ( elk voor een kant ) , de + connectie moet blijven bestaan , de - leiding op de PCB cut je in twee odat aan elke kant van de cut een draadje kan gesoldeerd worden
Als laatst een screenshot van de lok programmer 4 hoe ik alles heb ingesteld
Ik zou zeggen veel plezier der mee aan al wie een beetje handig is ;) ;)
sorry voor het grote witte vlak onder de foto's maar heb nog niet de nodige tools op deze PC om dit weg te werken
MVG
Kispy
https://flic.kr/s/aHsmTwwZ6m
Handig voor de knutselaars.
Een gratis tool om plaatjes te bewerken (verschalen en stukken afknippen bvb): XnView
Gebruik ik al jaren.
Stieven76
Leuke uitleg  :D
Voor de plaatjes, Paint.Net (http://www.getpaint.net/) gebruik ik meestal voor het simpel fotowerk  ;D
Plaatjes bijsnijden gaat ook met office picture manager, foto bewerken, bijsnijden ... ;)
Leuke tip wel voor bezitters van een budget line 62 ;)
bellejt
mooi relaas en lekker met foto's.Voor de versterking van AUX3/4 is er een goedkoop schakelingetje gebouwd te verkrijgen :
http://members.home.nl/r.post/
of je maakt het zelf :
http://simpledigitallocomotive.npage.de/aux3-aux4-verstaerkung.html
