Auteur Topic: Modulebouw in Z  (gelezen 12100 keer)
Offline Pascal Michiels
    • http://www.teemto.be
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #30 Gepost op: 30 maart 2014, 20:46:13 pm »
De basis voor de 4 modules is klaar:
https://flic.kr/p/mAufJ3
Tijd voor keuzes, hou ik het enkel bij een achtergrond en zoja hoe hoog?
Voeg ik een fries toe ja of nee.
https://www.flickr.com/photos/120399512@N04/13517072685/in/photostream/
Volgende stap is de kurk aanschaffen om te kijken of de uitlijning op niveau +1 van het schaduwstation tussen 2 modules werkt - spannend.
Offline mdvholland
  • Voornaam: Matthijs
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #31 Gepost op: 31 maart 2014, 07:32:46 am »
Ha Pascal, ziet er fraai, licht en toch degelijk uit. Ik zag zaterdag wel heel wat minder stabiele onderstellen in Altenbeken  ;D
Ik vind zelf dat de achtergronden soms te laag waren (20 - 25 cm), waardoor binnen je blikveld toch steeds die rand valt. Ik neem aan dat er wellicht een slimme verhouding is tussen diepte en hoogte. Praktisch gezien lijkt zo'n 40-45 cm een goede hoogte?
Tav een fries: verlichting maakt een mooie baan áf, is alweer wat ik gisteren heb ingezien. Een fries biedt de mogelijkheid licht te monteren, maar dat kan ook wel vanaf staanders in combinatie met de achterwand, lijkt me, dus of het onmisbaar is? Want het kan je bij het werken aan de baan misschien ook in de weg zitten.
Blijf graag volgen.
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #32 Gepost op: 31 maart 2014, 11:20:55 am »
Als ik rekening hou met onderkant van fries op ooghoogte dan heb ik een totaal van 55cm boven de module als achtergrond hoogte. Dat is mss weer wat teveel van het goede.
Probleem is dan een beetje fries (10cm hoog) achteraan een wand van 65cm nodig heeft die ik op 1 of andere manier moet verstevigen om het hangende gewicht te dragen.
In modules 1 en 4 kan ik met een volle zijwand werken aan 1 kant maar bij de rest en vooral modules 2 en 3 is dat een probleem.
Dit weekend naar MobExpo in St. Niklaas geweest en daar zie je ook onmiddellijk dat modules met een fries (en achtergrond) veel meer uitstraling hebben dan die zonder.
Voornamelijk omwille van de goede belichting.
Maar zoals je zegt ik kan natuurlijk ook enkel een achterwand plaatsen (tussen de 40 en 45) wat het ook meer werkbaar maakt en losse armaturen met licht aan balkjes erboven hangen enkel daar waar nodig. De balkje zou ik in een omgekeerde L kunnen maken en dan aan de acherkant van de achtergrond plant vastmaken. Op die manier is het niet zo zwaar en is alles makkelijker te bereiken. Maar het idee van een 'kijkdoos' is dan wel weg.
Offline mahtoska1
  • Voornaam: Pieter
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #33 Gepost op: 01 april 2014, 04:19:15 am »
Ik zou gaan voor een "kijkkast". Als je alles demonteerbaar maakt, kan je nog altijd goed aan de baan werken.
45 cm + fries is voldoende als de baan op kijkhoogte staat.
Veel succes!
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #34 Gepost op: 08 april 2014, 17:23:50 pm »
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #35 Gepost op: 09 april 2014, 09:32:51 am »
ik heb even één van de drie foto's "echt" getoond - zo kan je zien hoe je dat op het forum kan ;)
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #36 Gepost op: 09 april 2014, 09:54:36 am »
Thx. Had het al geprobeerd via  voor en achter maar zonder resultaat. Waren de foto's mss te groot?
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #37 Gepost op: 09 april 2014, 10:02:42 am »
Ik heb "gedaan alsof" ik ze wou downloaden.
 Dan kan je een formaat kiezen (732 breed leek me OK)
  ... en met de rechtermuisknop "snelkoppeling kopiëren"
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #38 Gepost op: 12 april 2014, 19:11:36 pm »
Ziezo, de ruwbouw van modules 1 en 2 is klaar. Uitlijning tussen beide is goed gelukt. Het leggen van de rails van het schaduwstation kan beginnen. De uitlijning van de rails tussen beide modules gaat spannend worden.
Offline TBCédric
  • Beetje bij beetje leren wij bij
  • Voornaam: cedric
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #39 Gepost op: 12 april 2014, 19:15:10 pm »
Gerolf zijn werkwijze is niet verkeerd maar op flickr is er een makelijkere manier.
1: klik op de foto.
2: klik op het vierkantje met de pijl schuin omhoog.
3: klik op de punaise
4: selecteer de grootte die je wilt tonen
5: copy & past én je bent klaar.
Trouwens, mooie constructie!
Offline mdvholland
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #40 Gepost op: 12 april 2014, 21:50:49 pm »
Fraai schrijnwerk. Ben je niet bang dat de poten links op de foto kwetsbaar zijn, zonder dwarsverbinding, voor het stoten met de voet? Tussen middelste en rechtse poten heb je wel een dwarslat aangebracht?
groet,
Matthijs
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #41 Gepost op: 13 april 2014, 10:22:21 am »
Het schrijnwerk vind ik leuk om doen en het resultaat mag er zijn al zeg ik het zelf  8)
Enkel modules 2 en 4 hebben de langsliggers. Voorlopig ga ik er geen zetten op de andere 2 daar het geheel stevig genoeg is.
Ik kan er natuurlijk achteraf nog bij plaatsen moest dat toch nodig zijn.
Offline mahtoska1
  • Voornaam: Pieter
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #42 Gepost op: 13 april 2014, 10:54:31 am »
Dat worden mooie kijkkasten! Zeer strak werk.
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #43 Gepost op: 13 april 2014, 20:08:48 pm »
Voetjes toegevoegd. Lijmpistool en Evian dopjes en de pootjes zijn makkelijker in de hoogte te verstellen.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #44 Gepost op: 14 april 2014, 10:43:18 am »
Evian dopjes
is dat wat ik denk dat het is? Detailfoto?
