Auteur Topic: Modulebouw in Z  (gelezen 12101 keer)
Offline mahtoska1
  • Voornaam: Pieter
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #15 Gepost op: 14 februari 2014, 12:37:29 pm »
kijk eens op http://www.z-modellbau.de/ voor een Kof II.
wel niet goedkoop.
Offline Pascal Michiels
    • http://www.teemto.be
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #16 Gepost op: 19 februari 2014, 19:21:41 pm »
Plannen een beetje aangepast. Het station kan ik wss ook nog een kleine hoek geven maar dat lukt niet via Anyrail. Zal waarschijnlijk een stukje van een bocht moeten afsnijden om de gewenste hoek te maken.
Hoe kan ik best de bedding maken voor de rails (Marklin)? Voor HO lees ik dat meestal kurk wordt gebruikt maar vraag me af of er kurk bestaat dat dusdanig dun is?
Offline mdvholland
  • Voornaam: Matthijs
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #17 Gepost op: 20 februari 2014, 09:29:08 am »
Ha Pascal, er zijn vast meer mogelijkheden. Ik gebruik kurkbeddingen, die zijn er ook in Z-formaat (2 mm dik). Bijvoorbeeld van Jeweha: http://www.jeweha-modelbouw.be/railbedding.html
Prijsgunstiger is waarschijnlijk kurk per meter te kopen, kan ook in diktes van 2 mm, bijvoorbeeld hier (maar heb ik zelf geen ervaringen mee):
http://www.kurkrol.nl/prijzen
Voor een goed overzicht allerhande websites (leveranciers, banen, fora) ziehier:
http://www.zettzeit.ch/zlinks.html
groet,
Matthijs
Offline mahtoska1
  • Voornaam: Pieter
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #18 Gepost op: 20 februari 2014, 10:20:22 am »
Je kan ook gewoon kurk kopen in de bouwmarket en deze zelf snijden.
Ik snijd stroken van 6mm en plak deze dan tegen de uitgetekende hardlijn van het spoor. In totaal heb ik dan 2 stroken naast elkaar en is de bedding 12mm breed. Ik gebruik deze methode omdat dit zeer flexibel is om bijvoorbeeld bogen te leggen. Voor rechte stukken kan je eventueel stroken van 12mm breed snijden.
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #19 Gepost op: 02 maart 2014, 15:40:47 pm »
Vandaag het hout voor de module bakken gaan halen en laten verzagen bij Hubo.
Volgend weekend start de samenbouw.
Offline mdvholland
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #20 Gepost op: 03 maart 2014, 12:01:42 pm »
NB wellicht leuk om inspiratie op te doen in Altenbeken? (zie eerdere draadje daarover)
NB2 zie eerdere opmerkingen over je baanplan, ik sluit me graag aan bij de suggesties van de anderen inzake meer flauwe bochten / voorkomen "rechtlijnigheid".  Heb je daar nog in voorzien?
NB3 wat misschien nog wel een aanrader is, is dit boek van Karl Albrecht over de bouw van zijn omvangrijke Z-spoor modulebaan:
http://www.amazon.de/Mini-Club-Praxis-Modelleisenbahn-Anlagenbau-Betrieb-Nenngr%C3%B6sse-Z/dp/3980426122/ref=cm_cr_pr_product_top/276-6898000-2107969
Het Duitstalige boek is een heel compleet en hoewel ik zelf zijn baan wat statisch en stijf vind, blijft het een prima documentatie voor de Z-spoor bouwer.
Succes! volg graag je vorderingen!
(ben nu al "jaloers" op de meters die je kunt gaan maken  ;D ;D ;D)
Matthijs
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #21 Gepost op: 07 maart 2014, 09:44:16 am »
Altenbeken is wat ver. Maar ik kijk wel uit naar een fotoreportage  ;)
De rechtlijnigheid komt in orde (Zie hoger)
Boek is blijkbaar niet leverbaar naar Belgiƫ, maar ik zal er in de toekomst op letten of ik het nergens vind.
Nog enkele vraagjes:
- Wat zou de vrije hoogte onder een tunnelportaal moeten zijn? Kwestie van te weten op welk verschil de diverse niveau's moeten komen. Ik dacht aan 4 cm?
- Wat zou de ideale hoogte van de module moeten zijn (centraal gelegen station)? Iets van 1,5m? Dan kan ik al eens wat hout gaan halen voor de poten.
Ik vond dit wel een leuke manier om de voetjes voor de poten te maken aan de hand van flessedopjes: http://www.gerhardingen.de/Ruschbergmodul.htm
Offline mdvholland
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #22 Gepost op: 07 maart 2014, 20:39:16 pm »
Ik zal kijken of ik wat plaatjes kan knippen. Meestal zijn er wel goede zielen die kort nadien filmpjes op youtube plaatsen :-)
4 cm is standaard Marklin hoogte en wel de aangeraden hoogte, in geval van nood kun je het houden bij 3,5 cm, maar hangt ook af van of met bovenleiding wilt gaan werken. Hangt ook af van je tunnelportaal, bijv. nieuwe Faller portaaltjes enkelspoor kennen een doorgang van 3,8 cm hoogte, dus als je tunnelhoogte lager is, ziet dat er wel vreemd uit.
T.a.v. hoogte spoor t.o.v. de vloer, bij moduleclubs wordt geloof ik vaker 110 cm aangehouden (zie o.a. http://uszlines.de/5.html)
Maar iets hoger maakt het in mijn beleving wel mooier, kijk je er meer tegenaan / in ipv er op. Ik ben een klein baantje aan het maken dat ik op 125 cm wil positioneren. Maar 150 cm is wel erg hoog hoor, dan moet je welhaast met krukje aan de gang om er aan te kunnen werken. Hangt natuurlijk ook van je eigen lengte af..  ;D
Matthijs
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #23 Gepost op: 15 maart 2014, 09:33:45 am »
Basis voor de eerste module is klaar. Rest enkel nog horizontale latten ter ondersteuning van de poten te plaatsen.
Hoogte is ongeveer 118 cm en regelbaar (+/- enkele cm). Misschien dat ik ze later nog met 5cm inkort.
Tweede module is hopelijk ook klaar dit weekend.
http://www.flickr.com/photos/120399512@N04/13155980284/in/set-72157642371543755
http://www.flickr.com/photos/120399512@N04/13155689335/in/set-72157642371543755
http://www.flickr.com/photos/120399512@N04/13155697035/in/set-72157642371543755
Offline Havoc
  • Voornaam: Johan
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #24 Gepost op: 15 maart 2014, 12:16:07 pm »
Ziet er groot uit vergeleken met het locje. Wat me niet direct duidelijk is, is hoe je de bakken aan elkaar gaat zetten.
Wat laat, maar kurk in 2mm heb ik (ooit) bij Brico gekocht. Niet op rol maar tegels van 300x300x2 als "decoratieve wandkurk". Geen egale samenstelling maar makkelijk te snijden.
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #25 Gepost op: 16 maart 2014, 16:48:33 pm »
http://www.flickr.com/photos/120399512@N04/13193284775/in/photostream/
http://www.flickr.com/photos/120399512@N04/13193290285/in/photostream/
Ziezo de basis voor modules 1 en 2 is klaar. 4xM8 houden de boel tezamen. Had een kleine meetfout gemaakt waardoor de triplex plaatjes op de poten van de 2de module 10 cm te hoog zaten. Snel een extra plaatje op de eerste module en klaar is kees.
De balkjes tussen de poten van module 1 zijn afneembaar en zitten vast met M6 bouten met vleugelmoeren.
Offline mdvholland
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #26 Gepost op: 16 maart 2014, 18:41:08 pm »
Ha Pascal, dat ziet er netjes, simpel en doeltreffend uit. Proficiat. Blijf je graag volgen.
Matthijs
Offline mahtoska1
  • Voornaam: Pieter
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #27 Gepost op: 18 maart 2014, 02:50:48 am »
Hey Pascal,
Dit ziet er netjes uit. De bakken lijken mij ook vormvast door de bovenplaat die je gebruikt. Vormvastheid is zeer belangrijk voor Z. In het verleden heb ik problemen gehad bij het samenbouwen van een baan op tentoonstellingen omdat de segmenten niet vormvast waren.
Ik blijf je volgen...
  • Voornaam: Pascal
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #28 Gepost op: 18 maart 2014, 08:26:10 am »
Thx voor de complimenten  :)
Heb voor de volle bovenplaat gekozen precies om die reden. Om gewicht te besparen heb ik de zijwanden van multiplex 8mm gemaakt i.p.v. volle balken.
Komend weekend ga ik beginnen aan module 3 en mss. al het niveau +1 (op 4cm+8mm) van het schaduwstation.
Om die hoogte te bereiken zijn er 2 methodes:
1. 3 balkjes van 4cm  hoog 2 op de uiteinden en of 2 in het midden daarvan met erboven een plaat van 8mm multiplex.
2. 2 lagen isolatieplaat van 2cm en daarboven een 8mm muliplex plaat. Ik zou ook dezelfde balkjes kunnen maken van de isolatieplaat ipv een plaat over de volledige lengte.
Ben er nog niet uit welk van de 2 methodes ik zou nemen.
Offline reeves
    • http://forum.3rail.nl/index.php?topic=29465.0
  • Voornaam: Tom
Re: Modulebouw in Z
« Reactie #29 Gepost op: 18 maart 2014, 19:05:12 pm »
kurkonline, ook goed , goedkoopste van allemaal
http://www.kurkonline.be/producten/overzicht?categorieid=21
Tom
