Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Station " Asche aan zee"
Gestart door raf, 03 januari 2014, 13:00:38 PM
Het is de bedoeling om een van deze twee na te gaan bouwen.
Alle twee anders en toch weer alle twee speciaal.
Met de winkeltjes kun je wel iets doen maar ik denk met de garage boxen is er wat meer uit te halen .
Het licht in de winkels gaat mooi zijn maar de rommel langs de garage boxen geeft weer wat meer leven.
Eerst eens een boogje proberen klaar te krijgen en dan kan ik nog zien wat het gaat worden.
Gr Raf
Hallo
Zo de eerste is in de ruwbouw klaar.
Het rechter pootje is gebroken maar met wat witte hout lijm komt dat weer goed.
Dit is bij het ontmallen gebeurt en dit blijft toch een zwak punt.
Ik doe verband gaas mee in de gips maar in deze dunnen stukken krijg je niet veel onverwerkt er is gewoon weg niet genoeg plaats.
Nu kan ik aan de deurtjes en ramen beginnen met styreen profieltjes .
Dit is een plaat steentjes motief en zo heb ik er een paar.
Deze gebruik ik niet zelf maar hier maak ik met klei een malletje van .
Giet hars in het malletje en ik kan er muurtjes uit maken en de originele plaat blijft steeds goed en herbruikbaar.
het voordeel is als ik BV een tunnel langs binnen moet bekleden ik deze klei dan rond een pvc buis wikkel en dan de gips er op aan breng.
Zo krijg ik dan steeds mooie tunnel wanden zonder dure silicone te moeten gebruiken.
Met gips kan ik het malletje 2 keer gebruiken voor de qualiteit achteruit gaat.
Ik breng ook alleen maar tunnel bekleding aan langs de zichtbare kant de andere kant blijft gewoon open .
uit het malletje dat ik nu ga maken ga ik dus de muurtjes van de stations bogen maken daar waar er geen deuren of ramen in komen.
Dit is ongeveer een 10*10 cm wat voor de helft van de boog voldoende gaat zijn.
Ik maak nooit veel te grote stukken als er dan eentje mislukt dan is er nooit veel giethars hemelen.
Gr raf
Raf,  misschien beter in giethars gieten dan met gips ?
Dan ben je van dat breken verlost.
Hallo Jean
Ja ik weet het maar er gaat echt wel veel hars in zo een boog zitten.
En giethars kost een pak meer dan het gips.
Eens het met een laagje G4 is behandelt en er verf over heen gaat dan is het wel stevig.
Maar na de G4 kun je der eigenlijk niet veel meer aan veranderen wat striping betreft.
Ik gebruik de mal van de kleine boogjes om ook deze bogen te maken.
Ik heb een stuk dat ik in de mal leg en zo krijg ik de grote boog.
Ik ga er nu ook nog 2 maken met 2 kleine boogjes want die zijn er ook onder het station.
Dan doel ik dus op deze foto op het winkeltje links op de foto.
Ik ga zo wie zo moeten inleveren wat echtheid betreft want om de stenen na te maken ????
Er zitten geen naden want zo dicht sluiten ze op elkaar .
Ik ga dus wel voor een steentjes motief wat ik dan wel ga verven om te proberen hetzelfde effect te krijgen .
De bogen gaan zo wie zo het motief krijgen van de blauwe steen daar ga ik het gips terug bij plamuren om het glad te krijgen en dan met 3 à 4 soorten verf het effect er proberen op te spuiten.
Het gaat veel afplakken worden en werken met 3 spuitpistooltjes omdat ik de muur reeds in de grijze primer ga zetten.
Maar dit wil ik maar eerst gaan doen als ik alle bogen klaar heb .(ik moet zo 2 meter hebben namelijk.
Het is dus een heel stuk op mijn baan wat zichtbaar gaat zijn achter het station.
Gr raf
Hallo
Mij blij want de programmer is binnen.
Nu kan ik gaan zien of mijn programma gaat werken of niet
Gr raf die nu aan het installeren gaat .
Hallo
Programmer geinstalleerd zonder problemen en eerste pic geprogrammeerd.
Nu opzoek naar mijn testbordje en kijken of het gaat werken.
Maar das voor straks nu eerst verder met de boog bruggen.
Hallo
Een muurtje gezet en een deur met vensters .
maar er is iets met de giethars niet goed want er zitten slechte stukjes in de deur .
De hars schuimt op en dat is niet normaal.
Misschien omdat het te koud is in de kelder ????
Gr raf
TBCédric
Het begint op iets te trekken je gebouwtje. Over die giethars kan ik u geen info geven want ik zal er ooit zelf eens aan moeten beginnen.
Citaat van: raf op 13 januari 2014, 13:46:22 PM
... De hars schuimt op en dat is niet normaal. ...
Inderdaad niet normaal.
Zelf heb ik het ook enkele keren voorgehad, en mijn vermoeden is dat de menging van beide componenten onvoldoende homogeen was.
Indien je pigmenten toegevoegd?  Als je er teveel van hebt gebruikt (en je hebt écht maar een heel klein beetje nodig), kan dat ook tot problemen leiden (bij mij toch  :-[ ).
Andere mogelijke redenen:
- Is je hars al wat verouderd?  Mogelijks component B wat versuikerd ?
- Misschien te snel ontmald, waardoor het hars kon expanderen ?
Echte specialisten kunnen hier zeker meer info over bezorgen ...
Hallo
Het probleem doet zich soms wel en dan weer niet voor.
Ik heb het er ook al over gehad in de winkel en ze zien er ook niet echt een oplossing voor.
Met of zonder pigment ,een dag laten liggen het maakt niet uit het schuimen gebeurt tijdens het uitharden.
In de zomer minder last van als het koud is wel??,dus geen echte oplossing.
Ik verbruik zo 500 gr A/B component per maand dus niet echt oud spul .
Het pigment voeg ik nu toe om te kijken of het goed gemengd is het is egaal uitgehard dus met de menging is niets verkeerd.
Ik gebruik een rotatie menger met een magneetcapsule en dat draait rond als gek (regelbaar)dus normaal altijd een goede menging.
Ach we moeten er maar mee leven mijn gedacht en als het te erg word wachten op warmer weer.
Ik ga nu de andere venster gieten en dan zien we het wel weer.
Gr raf
hallo
Het probleem doet zich nog voor en alleen aan de kant die met lucht in aanraking komt
Zelfs in het potje begint het gemengde spul reeds te bruisen.
Maar de tweede venster is klaar en kan nu gemonteerd worden.
voorde vensters ga ik nog een grote blok graniet aan brengen zoals op een van de foto's zodat er een verschil is met de deur dan kan ik de andere winkel gewoon doen zo heb ik met twee dezelfde delen toch een ander effect.
Een beetje zoals op deze foto dus.
Hier een muur voor een tunnel bekleding met hetzelfde steentjes motief als waar ik de muren mee maak.
Alleen hier heb ik gips gebruikt in plaats van giethars.
Slecht te zien maar als er kleur op zit komen de voegen wel uit.
Dit moet rood worden daar ik bakstenen wil hebben .
Deze dienen voor een auto tunnel want anders loopt het station plein dood en das wat raar.
hallo
een kant van de winkel is haast klaar.
er moet nog wel een vijltje en dergelijke aan te pas komen maar het begint al ergens op te gelijken denk ik
morgen de andere kant en die ga ik iets anders proberen maken al moet ik wel in de sfeer van de jaren 50 -70 vallen en dus een volledig glazen vitrine kan dus niet.
Hallo
Vandaag zijn mijn ledjes binnen gekomen voor mijn signalen.
0.8 mm is wel heeeeeeeeeel klein .
Dus nu een probleem om daar de draden aan te solderen.
Dat zie je dus echt niet met het blote oog daar heb ik dus een vergrootglas voor nodig en nog geen kleintje ook .
Dus straks proberen naar mijn vriend te gaan en kijken of hij tijd heeft om dit te doen.
Tjonge ik heb weer wat gekocht mijn gedacht.
Nu opzoek naar bipolaire leds met wit en rood want ik wil in de diesel de lampjes vervangen door led's en dus liefst wit/rood zodat ze mee wisselen naargelang de rij richting.
En dit met een gelijkstroom marklin met schakelwals systeem we gaan lachen maar het moet kunnen lukken.
We zien wel waar we uit komen en als het resultaat dan goed is hebben we weer wat bij geleerd.
Gr raf
Vandaag de eerste stukken gespoten en ingevoegd.
Is me der toch een stijl tussen de venster uitgebroken zekers dus opnieuw een stijl bij maken maar dat is voor seffens.
Voor de rest van mijn madam nog iets mooi's gekregen voor op het smal spoor.
Foutje het is geen smal spoor maar gewoon HO tweerail
om daar een sleepcontact onder te gaan zetten is niet te doen dus ???? een oplossing is hem mee op het TGV spoor te laten rijden maar dat is ook geen zicht.
hallo
weer verder gedaan met de winkeltjes
Dit word dus een kappers zaak.
aan de muur komt dus de welbekende kapperspaal en wel de oude versie met alleen wit en rood.
Dit komt aan de baksteen muur daar ik denk dat ze in die andere stenen geen gaten zullen mogen boren hebben
Na het plaatsen en verven van de overige muur delen aan de paal beginnen.
Ik denk dat een stukje styreen daar goed bruikbaar voor gaat zijn.
maar dan de streepjes er op krijgen das wa anders.
