Auteur Topic: roco wagons lopen voor geen meter  (gelezen 18422 keer)
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
Re: roco wagons lopen voor geen meter
« Reactie #15 Gepost op: 31 december 2013, 11:55:21 am »
Soms zitten de punten van de assen niet juist in de aspotten, maar ietsje scheef. Haal zo'n wielstel er uit en steek het er eens opnieuw in, maar kijk goed of de pin van de as juist in het midden van de aspot zit en niet ietsje op de rand. De wielen moeten zeer soepel draaien. Ik heb nog geen enkele Roco wagen met moeilijk lopende wielen, wel twee waar de as ietsje schuin zat.
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #16 Gepost op: 31 december 2013, 12:07:00 pm »
Toch wel bijzonder dat Raf 6 wagens heeft die allemaal stroef lopen. Dan zouden alle 12 assen scheef moeten zitten.
Ik denk eerder dat het zit in de wielen. Het zijn 3-rail wielen en die hebben een iets hogere flens. De flenzen lopen wellicht tegen de bodem van de wagen. Het kan ook zijn dat bij het wisselen van de wielstellen een te grote wieldiameter is geplaatst, en dan lopen ze ook ergens aan.
Offline gardevil
  • Dive ever work never
    • Gardevil's webstek
  • Voornaam: Frank
« Reactie #17 Gepost op: 31 december 2013, 12:09:48 pm »
Heb er zo 15 hangen in een sleep en geen enkel probleem mee. Wel met dc wielen.
gelijkstroom - MR Direct - Koploper - TP V - VI NMBS H0
Offline Rangeerduivel
  • Voornaam: Rudy
« Reactie #18 Gepost op: 31 december 2013, 12:12:30 pm »
Dat bedoelde ik nu juist...
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #19 Gepost op: 31 december 2013, 12:19:41 pm »
Precies Rudy, zoiets had je ook al gezegd.
Wat Raf nu kan doen is meten welke wieldiameter er in zit. Vervolgens in de bijbehorende papieren kijken welke wielstellen er in horen, en dan dus bepalen of dat met elkaar klopt.
Offline argilla
  • Voornaam: Marc-Laurent
« Reactie #20 Gepost op: 31 december 2013, 12:20:33 pm »
argilla
H0, On30, 1/29, Gn15
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #21 Gepost op: 31 december 2013, 12:32:33 pm »
Die oplossing is alleen maar zinvol als het probleem daar daadwerkelijk zit.
Eerst maar eens zien wat het echte probleem is.
Offline ems
  • Voornaam: Edwin
« Reactie #22 Gepost op: 31 december 2013, 12:35:04 pm »
Misschien dat het er iets mee te maken heeft, maar al mijn wagens zijn door Roco of VBV geweatherd. Wat me wel al eerder opviel was dat de koppelingen niet soepel konden bewegen, doordat gewoon het hele model, incl. de koppelingen, door de spuiter onder handen zijn genomen. Als ik tijd heb zal ik er eens naar kijken, maar dat wel volgend jaar worden  ;)
Groet, Edwin
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #23 Gepost op: 31 december 2013, 12:50:54 pm »
....want in de as potten zitten messing busjes .
Dat is wel opmerkelijk, want dat heb ik bij wagens van Roco nog nooit gezien. Is dat wel origineel?
Wat is het artikelnummer eigenlijk? Ik kan ze bij Roco niet vinden. Wel in een set met een loc en 3 wagens, maar daar staat geen informatie over de wagens bij.
Offline OlivierV
  • Scheve Willy
  • Voornaam: Olivier
« Reactie #24 Gepost op: 31 december 2013, 13:51:18 pm »
Klaas er zijn 3 ongeweatherde sets op de markt.
66049 van 2009
66050 van 2009
66051 van 2009
En ook nog 61408, met 4 geweatherde wagons en die vlottende cabine.
Die messing aspotjes zijn origineel.
En steek nu allemaal de link http://www.traintamarre.tassignon.be in je favorieten!
Offline ems
  • Voornaam: Edwin
« Reactie #25 Gepost op: 31 december 2013, 15:12:55 pm »
Toch nog even tijd gehad om de wagen te onderzoeken; er zitten inderdaad messing busjes in de aspotten, hieronder een plaatje van zo'n door Roco vervuilde wagen:
De vraag is alleen nog hoe deze goed gangbaar te maken zijn, smeren?
Groet, Edwin
Offline doomslu
  • Voornaam: Luc
« Reactie #26 Gepost op: 31 december 2013, 15:14:47 pm »
Zie ik dat goed dat het messing busje er uit is gevallen?
Misschien zat het er niet diep genoeg in?
Offline ceuleer
  • Voornaam: gunter
« Reactie #27 Gepost op: 31 december 2013, 15:20:03 pm »
Ik denk dat de AC vervangwielen geen roco's zijn maar van één of ander vervangmerk, en dat de wielassen iets te lang zijn.
Roco wielassen blinken volgen mij altijd, deze zijn precies mat zwart.
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #28 Gepost op: 31 december 2013, 15:51:21 pm »
Hallo
Het probleem is opgelost.
Met DC wielen liepen ze in de winkel ook reeds niet dus het probleem lag ergens anders.
Eerst er is iemand die het juist had geraden.
Maar het zijn wel degelijk roco vervang wielen die gebruikt zijn geworden.
Maar nu de kat op de koord zit .
De assen zijn 1 mm  te lang .
Als ik ze los op de aspotten leg dan zijn ze reeds breder dan aspotten .
Hoe het komt weet ik niet maar ze zijn dus te lang en daardoor spannen ze als gek in de aspotjes
Er waren trouwens twee wagons waar deze potjes in ontbraken op 1 as
Eens kijken of ze bij te bestellen zijn.
Op de draaibank de asjes dus aan elke kant 0.5 mm  korter gemaakt en nu lopen ze perfect.
De kleine 3000 stoom loco van marklin krijg ze nu zelfs getrokken al zit hij daarmee wel aan de max. van zijn vermogen .
Gr Raf
  • Voornaam: Rudy
« Reactie #29 Gepost op: 31 december 2013, 15:55:08 pm »
Je kan ze ook halfweg doorzagen,dan verlies je al 1 mm door de zaagsnede!!! ;D ;D ;D
Blij dat je geholpen bent Raf
