technische vraag licht
Gestart door spinnings, 20 november 2013, 19:40:31 PM
spinnings
Bij action heb ik een 5 tal led draad verlichting setjes gekocht.
http://www.voordeelmuis.nl/cgi-bin/v.cgi?a=d&d=1282560 (rechts)
Deze lichtsnoer werkt op batterijen en dan wel twee penlites dus 3V.
Nu wil ik in plaats van batterijen een regelbare adapter gebruiken die ik uiteraard instel op 3V, kan dit?
Om het verhaal nog moeilijker te maken, ik heb meerdere setjes die ik allemaal op dezelfde adapter wil aansluiten.
Deze aansluiting wil ik maken met een Marklin schakelpaneel kan dit?
http://www.conrad.nl/ce/nl/product/219996/
Dus in het kort:
Op dit schakelpaneel wil ik als voedingsbron een adapter gebruiken van 3 volt, op de vier uitgangen wil ik draadverlichting plaatsen die normaal op twee 1 1/2 V penlite batterijen werkt.
bellejt
dat kan zonder probleem.als je maar niet hoger gaat dan 3 volt.Hou ook het stroomverbruik in de gaten.
spinnings
Stroomverbruik > Ten opzichte van deze led verlichting of in het algemeen?
Ik denk dat het stroomverbruik in het algemeen wel mee valt. Gemiddeld draait alles 15 minuten per dag.
Gewone schakelaars zijn alvast een stuk goedkoper dan zo'n merk-paneeltje.  :o
Misschien (waarschijnlijk) kan je die led-setjes ook in serie gebruiken, en zo een meer normale voeding van bvb 12 Volt gebruiken
Een instelbaar adaptertje van 3 Volt geeft meestal geen betrouwbare spanning.
Bij zulke lichtsetjes moet je uitkijken. Vaak zitten er geen weerstanden in om de stroom te begrenzen. De inwendige weerstand van de batterij verzorgt dan de stroombegrenzing. Ga je die op een adapter zetten, dan valt die stroombegrenzing mogelijk weg. Dus even controleren of er weerstanden in zitten, en hoe groot die zijn.
