Station Heide
Gestart door vyncky, 26 september 2013, 20:47:14 PM
vyncky
#60
Dit weekend eens goed modelbouw kunnen doen;
Alle kurk die slecht gelijmd was werd verwijderd.
Het grappige was, als je de gebruikte kurklijm nat maakte begon hij terug te kleven. Soit, ik blijf die lijm precies toch rommel vinden.
Ik heb het zekerste oplossing gekozen: lijmen met contactlijm.
De wissels liggen er voorlopig nog los op, om een zicht te krijgen over het spoorverloop.
De volgende stap is het de plaats bepalen van bezetmeldingen en de seinen. Benoît ( bva25j) had me destijds goed geholpen met het plaatsen van de seinen. Maar met het nieuwe sporenplan dient dit herbekeken te worden. Maar de tentoonstelling van de modelbouwclub krijgt eerst voorrang!
Yannick
www.lijn-12.be
arnaud
Pas ongedekt topic's, ik houd van de evenwicht van de kleuren, het algemeene sfeer, de heide...
Prachtig!
Arnaud
Kitbashing - NMBS tijdperk III - Studies van bouwmaterialen
GDE
Knap , deze blijf ik volgen . Dit wordt ongetwijfeld een heel mooie modelbaan naar Belgisch voorbeeld  :)
Buikske
Ik vind dit ook best wel inspirerend werken.
vyncky
#65
Bedankt allen,
Ik hoop een typisch Belgische /(noorder)kempense sfeer te kunnen scheppen...
Ondertussen veel opzoekwerk verricht om de seinen te plaatsen. De positie is ongeveer van belang vooraleer ik de stopsecties kan bepalen en vervolgens sporen te leggen:
Benoit (bva25j) had me in 'n ander draadje goed op weg geholpen met het eerste plannetje:
Ondertussen ben ik er toevallig achter gekomen dat het sporenplan anders was, helaas stonden op het schetsje geen seinen....
Dus heb ik twee mogelijkheden, die ik denk dat wel mogelijk zijn...
Optie 1, is het origineel verder uitgebreid.
en optie 2, na wat surfen en foto's bekijken, vooral op de site van Benoit: (http://www.belimage.be/piwigo/)!
Zijn foto's zijn echt een aanrader voor diegene die armseinen op hun baan willen!
een voorbeeld dat ik gehanteerd heb was o.a. de stations van Paliseul, en Wildert (een beetje verder op de lijn)
Tijdens de bediening van de koer werd (volgens mij) het spoorverkeer stil gelegd op de hoofdlijn.
welke keuze is het meest geloofwaardig?
of hebben zijn er nog andere ideeën
Yannick
(edit doomslu: link gecorrigeerd)
www.lijn-12.be
vyncky
#66
Niemand die wat te vertellen heeft, over de positie van de seinen?
Ondertussen is de eerste paal een feit.
Daarnet nog een steun gebouwd voor de verdere afwerking.
Daar wacht ik nog even mee tot ik weet dewelke ik nodig heb...
Yannick
www.lijn-12.be
rixke rail
Yannick, heb al even gekeken op de Spoorse Zolder van Patrick ?
http://www.tassignon.be/trains/documentation/documentation.php
Daar vind je heel wat lectuur over signalisatie in PDF.
Modelspoorse groeten,
Eric
vyncky
#68
Citaat van: rixke rail op 08 oktober 2014, 21:37:32 PM
Eric
Tuurlijk Eric,
Dat is één van DE sites waar je de info moet halen.
(zo liggen er al wat ideeën klaar van kleinere zaken, die ik daaruit gehaald heb)
Daarnet nog eens rustig rondgekeken en gezocht.
De  meeste uitleg gaan over het "blokprincipe", al dan niet met te korte baanvakken:
over richtingveranderingen voorwaarts, enkele situaties in grotere (goederen)stations, of stations waar aan beide kanten een aansluiting was of waar men van spoor kon wisselen.
Dit kwam ik nog tegen:
Om dit naar Heide om te vormen, daar ben ik nog niet helemaal uit.
Dit was de Tableau van Paliseul (waar ik het in vorige reactie over had)
Met bijbehorende foto's:
http://www.belimage.be/piwigo/index.php?/category/171
Yannick
www.lijn-12.be
vyncky
#69
Met de hulp van Benoit (waarvoor dank! ), heb ik de seinen kunnen plaatsen, en weet ik welke ik moet bouwen.
Dit weekend aan de slag geweest met dit als resultaat:
Het blijft gefriemel...
maar ik ben tot heden tevreden met het resultaat! toch zit ik met enkele vragen...
-Wat met de "vergrendeling van het gewicht"? Deze verschuift nog steeds. In de handleiding staat er niets over vermeld:
- Hoe moet ik de armseinen laten bewegen? Ik dacht dit met servo's te doen, maar waar sluit ik de bewegingsstang aan de seinen.
In MSM 53 staat erin dat dit in een volgend nummer aan bod komt, In de Index heb ik geen vervolg gevonden :(
-Om licht toe te passen, dacht ik ledjes te gebruiken ipv de meegeleverde lampjes. Ik had hier smdledjes met draad liggen, maar hoe bevestig je deze?
de ZAP-gel (secondenlijm) kleeft niet.  Bestaan er (warm wit) ledjes met een diameter van 1,5mm die ik in de houder kan schuiven?
Door bovenstaand gefriemel, is de draad van de smd-led gekomen, De draad er terug aan solderen was niet gelukt. Na een paar keer proberen hing de draad niet echt vast. Iemand tips?
Bedankt!
Yannick
www.lijn-12.be
Sattrickske
Ledjes 1.5mm: http://www.aliexpress.com/item/50pcs-New-1-5mm-Mini-White-Diffused-LED-Leds-Free-Resistors-Made-in-Taiwan/1895103267.html
Andere oplossing met je SMD ledjes: klein stukje lichtgeleider of acrylaat tube van 1.5mm diameter met een drupje Mico Kristal Klear vastkleven bovenop je SMD led.  Lang laten drogen en dan tubetje in de houder schuiven.
goed bezig! ;D
mooi seinwerk, malletje zelf gemaakt?
vyncky
@ Patrick, bedankt voor de tip met de lichtgeleider, Ik heb zonet wat besteld, dan kan ik wat proberen!
@ Wim, thx! Het is een gefrul, maar het valt eigenlijk goed mee, ik had er schrik voor maar het smaakt naar meer :D.
Eigenlijk is het bouwpakket op zich prachtig! De arm valt onder het gewicht terug in de gesloten stand! Gelukkig dat er kleinseriefabrikanten zijn dat dit met zorg hebben ontworpen!
Het malletje is inderdaad zelfbouw naar een voorbeeld uit de handleiding. Het zijn maar wat afvallatjes op elkaar gekleefd, maar het is enorm handig om te monteren. Geen verbrande vingers  :D
Yannick
www.lijn-12.be
GDE
Dirkh
Knap ding, dat sein. Benieuwd om dat op de baan te zien.
