achterlicht roco hle 20
Gestart door TBCédric, 14 september 2013, 18:06:05 PM
TBCédric
Ik wil mijn achterlicht van mijn 2018 uitschakelen. Ik heb al gekeken in de handleiding maar niks. Ze zeiden CV 269  en dan staat er niks meer op.
Heeft er iemand ervaring met een loksound?
itchy
Volgens mij is het gelijkaardig aan het probleem dat Erwin onlangs had met zijn Piko HLE28's.
Je zal dan op de een of andere manier een van de funcieuitgangen van je decoder moeten gebruiken om het achterlicht apart te kunnen schakelen.
Kleine toevoeging/edit:
Ik weet niet van buiten hoe het zit met de 20's die voorzien zijn van stekker maar ik denk wel dat je één paar van de rode achterlichten zal moeten kunnen schakelen, ik zal maandag eens op de club kijken bij één van mijn 20's op de locprogrammer. Zo is er bv de groene draad die in de stekker van je decoder zit, je zou eens moeten uitzoeken waar die heen leidt en dan kan je zo een functie toewijzen aan die draad.
Edit: op de groene zit der op de print van mijn 2024 geen verdere (direct zichtbare) verbinding, maar meen lokpilot 3 en 4 etc moet het sowieso wel lukken denk ik, ik ga maandag even wat experimenteren.
TBCédric
klopt wat OlivierV zegt.  ;)
Ook mijn achterlicht brandt nog steeds van mijn Piko Reeks 28. :-[
TBCédric
Nee van mijn Reeks 20 hetzelfde , alleen mijn Crossrail en Captrain hebben in - en uit schakelbare sluitlichten , maar die functie heb ik door iemand anders laten doen die er wel de nodige ervaring mee had.
krispy
sluitlicht schakelbaar maken ( 20 minutjes werk max )
mits klein beetje soldeerwerk en handigheid , kan goed gedaan worden door iemand met geduld
Bij mijn HLE 2018 ( reeks met lampjes) gebruik makend van 2 extra  aux uitgangen
aan stuurstand 1
wit van decoder aan de - van het witte lampje ( achterkant lamp )
paars decoder aan de - van de rode lampje
Blauw gaat naar de gezamelijke verbinding van beide lampjes ( midden behuizing )
stuurstand 2
groen decoder naar - rode lampje
geel decoder naar - witte lampje
blauw naar de gezamelijke verbinding van beide lampjes
mapping in esu loksound v3.5
FL(f) front
FL(r) rear
F4(f) aux1
F4(r) aux2
Voor de piko HLE28 werden er 4 auxen gebruikt omdat ik er kabineverlichting ingebouwd heb
Kant 1
geel van ledprint naar FL
wit van ledprint naar aux2
Blauw ledprint naar U+ decoder
extra led voor kabine verlichting  aux3
Kant 2
geel van ledprint naar Aux1
wit van ledprint naar Rl
blauw ledpint naar u+ decoder
extra led kabine verlichting aux4
mapping van loksoundv3.5
Fl(f) front
Fl(r) rear
F4(f) aux1
F4(r) aux2
F11(f) aux 3 kab verlichting stuurstand 1
F11(r) aux4 kab verlichting stuurstant 2
Zo ik hoop dat julie hiermee geholpen zijn .
veel plezier dermee
MVG
Kispy
https://flic.kr/s/aHsmTwwZ6m
Binco
Dat is inderdaad niet moeilijk te doen!
Heb dat ook al vaak gedaan bij enkele modellen.
Ik voeg er dan nog wel het volgende aan toe:
F(getal naar keuze) - (forward) en (reverse) - Front (geel) en Rear (wit)
Met andere woorden, de witte lampen zowel voor als achter aan en dit zowel vooruit als achteruit.
Dit dient als rangeerlicht!
Je kan het nog zo makkelijk laten klinken, als je er niets van afweet blijf je er beter af. Ik laat mijn locs dus bollen zoals ze zijn. Zo'n lichtje gaat mijn dag niet om zeep helpen.  :)
TBCédric
Citaat van: Jurgen op 15 september 2013, 11:34:12 AM
Inderdaad. danku voor de soldeertips maar ik blijf liever van die decoder af.
krispy
[/quote]
[/quote]
Je moet niet aan die decoders solderen , bij die decoders komen normaal volgende 2 draadjes voor ( groen en paars ) dit zijn aux1 en 2 , bij de lokprinten (bvb hle2018 ) moet men enkel een kleine onderbreking maken aan de lampjes ( rode lampjes achterste midden contact onderbreken op printje en de aux1 of aux2 aansluiten , klaar is kees , dan enkel de instelling in decoder aanpassen en rijden  maar , met of zonder sluitlicht zoals je zelf wil. ;)
Zonder deze kleine ingreep zal je nooit bij deze machines de sluitlichten schakelbaar kunnen maken , hun interne print is er stand niet voor voorzien vandaar de nodige aanpassing hierop.
Ik heb dit bij al mijn loks al toegepast ( roco (metwitte en rode lampjes/ledjes vb hle20,bolneuzen,zwevende kabine ) , mehano ( hld51,hle26,hld77,class66) , LSM(hle13,hle30,hle18reeks1) , marklin ( reeks 55),piko hle28
MVG
Kispy
