C rails isoleren
Gestart door Geert, 05 september 2013, 14:15:24 PM
Om mijn zelfbouw centrale verder uit te testen wilde ik C rails gebruiken die ik ooit eens bij een starter set 'gekregen' heb. Nu gebruik ik stroomdetectie via de midden rail. Maar hoe isoleer je deze van de rest, om zo een teruggemeld rail te bekomen?
De volgende methode heb ik bedacht en werkt goed en snel, mogelijk is deze ooit al eens beschreven, so wat, dan is dit een herhaling...
Van een stukje passend krimpkous knip ik ongeveer 5mm af.
Dit stukje schuif ik over het veerend  gedeelte van de C rails die geïsoleerd moeten worden, er steekt ongeveer 2mm uit.
Met een hete luchtblazer laat ik de krimpkous krimpen.
Uiteindelijk krijg je dit resultaat, dat later ook nog eens eenvoudig te verwijderen is.
Märklin levert daar ook speciale dopjes voor. Artikelnummer 74030
Citaat van: Klaas Zondervan op 05 september 2013, 14:21:29 PM
Van die rode, ik weet het.  Maar wij zijn doe het zelvers hé
philippe_007
niet enkel doe het zelfers, maar ook een stuk goedkoper dan de marklin stukjes te kopen.
#4
en het leuke is dat je op deze manier (met een paar knipjes in de dwarsverbinding tussen links en rechts) ook heel makkelijk en op dezelfde manier detectierails kan maken voor massadetectie ipv stroomdetectie.     Het kan alle kanten uit , dus :-)
Wat de prijs betreft :   Een eind krimpkous diameter 3mm van 1 meter kost hier bij de "elecronicaboer" ongeveer  1,2 euro.    Als je daar dan 20 stukjes van 5mm uit haalt dan kosten die je amper 6 cent per stukje, daar waar die originele van Marklin 2 € voor 8 stuks kosten (dus 25 cent per stuk).   Tel maar uit als je er veel nodig hebt .
Citaat van: dani op 05 september 2013, 14:42:19 PM
Volgens mij 200 stuks uit één meter  ;)  = 0,6 cent...
Oops, ja...  mijn fout !!!!    Ik had 5cm in gedachten, wat veeeeel te lang is
Citaat van: dani op 05 september 2013, 15:04:20 PM
Ik kan de krimpkous zelfs nog goedkoper krijgen (met de nadruk op krijgen...)
Dus afgerond 40 keer goedkoper dan Marklin ;D
Die krimpkous is inderdaad veel goedkoper dan die Märklin dopjes. Maar ik dacht dat jij dacht dat je een wereldschokkende uitvinding had gedaan. Maar deze oplossuing heb ik op diverse forums al vaker voorbij zien komen.
het wwordt ook wel gebruikt op de middencontacten van M rails, hoewel het daar zelfs nog simpeler zou kunnen met een stukje papier of plakband tussen de 2 lipjes.
Citaat van: Klaas Zondervan op 05 september 2013, 15:17:23 PM
Lees mijn intro eens..
Edit: Klaas, geef is enkele links naar die forums, mogelijk kan het nog beter dan mijn methode  ;)
Hoi Geert, misschien heb ik niet goed gelezen hoor, warmte en zo, maar waarom isoleer jij 2 keer?
En dan ook nog eens de pukkelrail.
Ik gebruik deze methode,
http://www.modelbaan.ath.cx/bezetmelding/
twee knipjes in de doorverbinding van de linker naar de rechter railstaaf en een isolatie(geen rode wigjes zoals op de foto) maar krimpkous op de plek van het wigje.
Massa detectie tussen de linker en rechter railstaaf.
@Piet : omdat hij geen massadetektie maar stroomdetektie gebruikt.....
Citaat van: Geert op 05 september 2013, 14:15:24 PM
Citaat van: Geert op 05 september 2013, 15:21:15 PM
Da's niet zo eenvoudig, dan zou ik echt moeten gaan zoeken. Maar ze werken allemaal op dezelfde manier. Een stukje krimpkous of de mantel van een dun kabeltje om de contactveren.
Eén keer heb ik gezien dat iemand het erg rigoreus deed. Die knipte gewoon de contactveertjes af.
Deze link heb ik zelf gevonden. Gelukkig maar, ik dacht echt even een genie te zijn ...  ;)
http://wiki.3rail.nl/index.php/C-Rail_middengeleider_isolatie
