Auteur Topic: Dani's World - Herzien van de SchiebeBuhne  (gelezen 238925 keer)
Offline modelbaanHO
    • http://www.modelbaanho.be
  • Voornaam: Luc
Re: Dani's World - De nieuwe Noord-Zuid as
« Reactie #1395 Gepost op: 19 maart 2018, 13:30:48 pm »
Ieder zijn systeem.
Bij de Märklin baan op de club (ondertussen afgebroken) was de volledige bedrading uitgevoerd met grijze draad.
En die mannen konden er ook aan uit.
Dus zolang het systeem voor jou werkt is het OK.
Offline wouterdt
    • OVMV vzw
  • Voornaam: Wouter
« Reactie #1396 Gepost op: 19 maart 2018, 20:57:53 pm »
Toch simpel, als het rond is dan is het draad 8)
Offline dani
  • Game over. Insert coin.
  • Voornaam: Dani
« Reactie #1397 Gepost op: 20 maart 2018, 10:23:51 am »
als het rond is kan het ook kabel of slang zijn....
Offline Johnnytrein
    • http://www.johnnytrein.be
  • Voornaam: Joannes
« Reactie #1398 Gepost op: 20 maart 2018, 15:07:01 pm »
kan dan ook darm zijn he :)
groetjes Johnny
Offline gardevil
  • Dive ever work never
    • Gardevil's webstek
  • Voornaam: Frank
« Reactie #1399 Gepost op: 20 maart 2018, 17:04:58 pm »
of een buis
gelijkstroom - MR Direct - Koploper - TP V - VI NMBS H0
Offline dani
  • Voornaam: Dani
« Reactie #1400 Gepost op: 20 maart 2018, 17:20:21 pm »
allee joep.... we zijn vertrokken   :) :)
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #1401 Gepost op: 21 maart 2018, 01:09:12 am »
En waar ben je naar toe vertrokken?
Offline raf
  • Voornaam: raf
« Reactie #1402 Gepost op: 21 maart 2018, 09:26:42 am »
Dani efkes terug ontopic brengen  die bende ongeregeld
ik doe het in mijn boten ook zo wat kleuren aan gaat
zwart is altijd de massa de rest naargelang hoe lichter de kleur word hoe hoger het voltage
dit omdat in een boot met meerdere verschillende voltage's gewerkt word
motor Bv 12 volt
pomp 6 volt omdat ik deze had liggen
ledjes en andere verlichtng 8 volt
en alles wat met ontvanger esc en servo's te maken heeft 5 volt
wit en geel is altijd zonder uitzondering PWM puls draad
bij een trein baan heb je dit in mindere maten die verschillen maar zo heeft ieder zijn systeem
goed dat je terug bezig zijt
Offline Stieven76
  • Never leave it in the hands of the judges.
    • Stieven's Corner
  • Voornaam: Stieven
« Reactie #1403 Gepost op: 21 maart 2018, 15:09:53 pm »
Citaat
Eventjes over die hersenkronkel...   Hier in Aalst (Oilsjt, een Weireldstad)  is er een baantje aan het stads park  (den Osbroek heet dat) waar regelmatig wordt afgesproken door  HoLeBi's  voor een vlugge s**-Date.  Dat baantje is eigenlijk een laan met aan beide kanten parkeerplaatsen,en  wordt hier ook den  "bruinen dreef" genoemd...   Vandaar mijn (misschien rare associatie) vann  bruin met roze.   Maar het werkt voor mij om het te onthouden, dus meer heb ik niet nodig.
We kennen die dreef  ;D ;D
Voor degene die al verder zitten met hun gedachten, ik ken die dreef omdat ik me daar al eens durf te parkeren wanneer we met de kinderen naar het park gaan ;)
Offline SuSke
    • MTD - Edegem
  • Voornaam: Frans
« Reactie #1404 Gepost op: 21 maart 2018, 19:25:53 pm »
Wat moeten we nu dan wel denken...  ;) ;) ;)
Offline dani
  • Voornaam: Dani
« Reactie #1405 Gepost op: 27 mei 2018, 16:15:38 pm »
Samen met de nieuwe Noord-Zuid as, die meer plaats laat voor scenery, gaat ook de zelfbouw  SchiebeBühne verhuizen.  Ze komt aan de overkant van de baan te liggen nu.
En aangezien dat lelijk "onding" altijd al een doorn in mijn oog is geweest,  krijgt ze ook een facelift.
Tot nu toe zag je gewoon de binnenkant van de scanner zitten en was dat dus een lelijk " gapende leegte" in de baan.
Dus, even wat re-engineering gedaan, en het resultaat zal een Bühne zijn die er wat realistischer uit ziet, met een "ondiepe"  grijze betonnen put die dan ook weer kian geweatherd worden en van wat groen en mos voorzien worden.
De randen van de scanner af gezaagd met de multitool
En dit is er dan nog over van de oude setup :  (niet veel meer)
Dat kan makkelijker ONDER de tafel gebouwd worden in plaats van er in verwerkt.
Nog even de 3D printer er bij gehaald  en wat Balsa hout
Dat monteert zich  dan zo op elkaar, en nu kan ik als  "bodemplaat" vgoor de Bühne een gewone mdf plaat nemen, met daarin 2 parallel groeven van 7 mm breed over een lengte van 35 cm.   Lijkt toch al iets realistischer, al is het nog niet helemaal waarheidsgetrouw.
EN zo komt stilaan er weer wat beweging in de baan.
Offline PietB
  • Voornaam: Pieter
« Reactie #1406 Gepost op: 27 mei 2018, 18:32:43 pm »
Ziet er goed uit Dani, ben benieuwd naar de besturings oplossing.
Laat me raden, Arduino?
Offline dani
  • Voornaam: Dani
« Reactie #1407 Gepost op: 27 mei 2018, 18:43:32 pm »
Arduino met DCC of met drukknopjes “verborgen” in de scenery
Offline dani
  • Voornaam: Dani
« Reactie #1408 Gepost op: 27 mei 2018, 18:44:50 pm »
Alleen het wachtershuisje moet opnieuw, dit lijkt eerder schaal N
Dus gewoon even re-sizem en herprinten op 140%
Offline dani
  • Voornaam: Dani
« Reactie #1409 Gepost op: 29 mei 2018, 10:11:57 am »
Met een wachtershuisje dat  30% groter is en net op het plateautje past , ziet het er iets beter uit.  Idealiter zou het nog iets groter mogen maar dit zal 'em worden voor nu.
Dan een egaal laagje grijs als basis kleur er op en eens dat droog is kan ik beginnen met het spoor er op te leggen en af te werken.
Foto's volgen later, ik heb nu geen verbinding met Flickr   (netwerk "dichtgenageld" op 't werk)
