Sdr. Omme, de bouw van een kleine Deense module.
Gestart door Stedahult, 15 februari 2013, 20:05:06 PM
railrunner
Wij hebben met N160 ook heel wat ervaring met de Ivar-steunen van de Ikea.  Vorig jaar hebben we al onze steunen aangepast in die richting en als je op tentoonstelling bent, de baan opgesteld staat, dan merk je pas hoe stevig het geheel is en hoe gemakkelijk het opstellen van de onderbouw gaat.  En dankzij die kruizen, zeer goedkoop trouwens, staan de poten steeds op dezelfde afstand van elkaar.  En dan heb ik nog gezwegen over het gemak van transport...  Ik neem aan dat in vele landen dit systeem overgenomen wordt, want toen we vorig jaar opstelden in Stuttgart, hadden we al heel wat bekijks.
Stedahult
Ikzelf gebruikte deze steunen zo'n 20 jaar geleden al voor de poppenhuis
modules van mijn toenmalige vrouw. Zij maakte verschillende winkels interieurs,
en ik maakte de onderframes met de ruimtes die zij verbouwde tot etalages.
Het enige wat ik extra heb gebruikt naar voorbeeld van de Digitale module pendelbaan
van Karst Drent is de extra lat aan de achterzijde van de bakken om meer
diepte te genereren. Dat is dus tussen de bak en de achterwand.
Mvh. Steef
Decapod
Heb er ook al over zitten denken om ze te gebruiken. Ooit stond er zelfs een baan in Le Rail die helemaal opgebouwd was met IVAR-onderdelen voor de onderbouw.
Kan je eens een plaatje schieten van die bevestiging voor de steunen? Bij je omschrijving kan ik het me niet helemaal voorstellen.
Hoe compenseer je hoogteverschillen in de vloer? Dat is eigenlijk het enige wat me er nu nog vanaf houdt.
NMBS IIb, IIIa, IIIb
Stedahult
@Thomas
Je bedoeld de geleiders waarmee de bakken op het frame vastzitten?
Dat doe ik zondag even op den plaat vast leggen voor je. Onder de poten
komen nog stel voetjes. Die zijn besteld, maar nog niet binnen.
Inmiddels de laatste wissels in elkaar gezet. Had eerder gekund ware het
niet dat hier in NL maart betekent "belasting papieren invullen".
Datgene heb ik gisteren dus gedaan, een nood zakelijk kwaad..
Dus morgenavond en het weekend (op zaterdag na, Ontraxs bezoeken)
de rail gaan leggen zodat het maaiveld gevormd kan worden.
En volgende week wil ik ook met loods 2 gaan beginnen, Ontraxs 2014
is nog wel een jaar weg. Maar een jaar is zo om...
Mvh. Steef
Ronald
Citaat van: Stedahult op 07 maart 2013, 19:47:19 PM
..., Ontraxs 2014 is nog wel een jaar weg. Maar een jaar is zo om...
Vertel mij wat ;)
Stedahult
Vandaag volgens plan de sporen tussen de blauwe meuk gelegd.
Ze liggen nog los, omdat de rest van het maaiveld op hoogte gebracht
moet worden. Daarna als dit afgewerkt is kunnen de rails gelegd worden.
Eerst natuurlijk elke rail staaf afzonderlijk voorzien van een stukje
stroomdraad. Maar dat duurt nog wel even. Morgen aan loods twee
gaan beginnen, dat is de koel loods van de toenmalige aardappelhandel.
Van de week ook nog een pak blauwe platen halen, kan ik het werk
wat afwisselen. Maakt het niet zo eentonig...
@ Thomas
Ik heb even een foto gemaakt. Dit zijn de geleiders (4 per bak) die
steunen op de Ivar steunen en dus niet op de onderzijde van de
plaat op de bak. Dit ivm eventueel bollen van de plaat.
Mvh. Steef
Stedahult
Afgelopen week ondanks weinig tijd toch de koel loods gemaakt.
Het kreng heeft maar 190 stripjes op zijn wanden. Ben hem ook
lichtelijk zat! De deuren worden van hout en worden later gemaakt.
In de goederenloods zitten inmiddels de kozijnen voor de ramen.
Voor de rest van het raamwerk moet ik een zakje Evergreen erbij
halen. Nu snijd ik het meeste zelf, maar de dikte heb ik niet meer.
En om mijzelf het wat makkelijker te maken.... Voor de ruiten
wilde ik Crystal clear gebruiken. Heb dat nu al zo vaak voorbij
zien komen, dat wil ikzelf ook wel eens gaan proberen.
Vanavond beginnen met de trolje skur en Bane lokal.
Mvh. Steef
ziet er goed uit ;) mooi ruim van opzet en zo'n ruime boog geeft veel ruimte, gebruik je Tillig railmateriaal? en bouw je alleen het stationnetje of nog wat extra landschap erbij? moet wel klaar binnen een jaarje natuurlijk ;)
Stedahult
@Wim
Stations met zijn omgeving, dat is dus een boel zat werk.
De omgeving had ook veel groen. De fabriek is ook
niet één, twee, drie gebeurd. Al krijgt die wat aanpassingen.
De rail is van Roco, en de wissels zijn van Tillig. Alles code 83.
Mvh. Steef
Steef, je hebt een mooi gebouw gezet!
Zo snel zat?
Benieuwd hoe je het geheel inbouwt.
Frank_N
Groet van Frank
Stedahult
Ach Jean, soms als je te lang met één en hetzelfde bezig bent kun je er tabak van hebben  ;)
Voorlopig eerst maar verder met de rails en het maaiveld.
Het maken van gebouwen kan even niet verder voor het
fabrieksspoor vast ligt, en ik wat meer info over die kant
van de stations omgeving heb.
Mvh. Steef
Stedahult
Zo tussen de pijnaanvallen door bezig de rails te voorzien van
bedrading. Zodat deze vastgelegd kan worden in de blauwe platen.
Als de medicijnen hun werk willen doen, kan ik maandag de eerste
loc laten proefrijden op de modules. Daarna kan er begonnen worden
met het ophogen van het maaiveld bij de gebouwen.
Mvh. Steef
Stedahult
Zaterdag en vandaag bezig geweest stuk voor stuk de rails en
wissels te voorzien van bedrading. Elke railstaaf heeft een eigen
voeding, dit om eventuele storingen te voorkomen. Wat er nu
ligt is al analoog getest. Digitaal test ik het als het geheel ligt.
Een ander lichtpuntje is dat ik nog steeds mijn vingers niet verbrand heb.
Een soldeerbout en ik zijn niet echt vrienden. Maar met het soldeerstation
van de mrs. en het geduld waarmee ze mij wat tips heeft gegeven.
Lukt het mij nu om zonder kracht termen of blaren de boel vast te krijgen  ;)
Mvh. Steef
Stedahult
Vanavond de laatste rail gelegd, het ligt geheel vast met hier en daar
een klein dotje kit. De staven zijn tijdelijk aan elkaar gesoldeerd. Deze
solderingen worden gedesoldeerd zodra de ballast ligt.
Alleen het trolje spoortje heeft geen voeding, daar komt alleen een
spoorfietsje op te staan. En laat die nou geen aandrijving hebben..
Mvh. Steef
