Kleine baan
Gestart door n/a, 10 januari 2006, 19:47:54 PM
hobbyist
De grootte van de tekening hangt af welke keuze wij maken voor het weergeven bij photobucket.Ik heb een andere keuze gemaakt.
Toch moeilijk om het baantje te beoordelen als de tekenschaal zo groot is. Is er iets aan te doen?
Als je dat opendoet in een ander window/tab, dan kan je de schaal aanpassen door ctrl in te drukken en dan met het scrollwiel van je muis te draaien.
Geplaatst door hobbyist
http://i23.photobucket.com/albums/b372/hobbyisten/minitrix.jpg
Dit is naar mijn mening het mooiste ontwerp van de 5: niet te complex, voldoende ruimte voor aankleding, ...
Het centrale uithaalspoor zou ik echter laten aftakken ter hoogte van het eerste wissel van de harp, dus dat wissel vervangen door een engels wissel.
Om het inhaalspoor links wat langer te maken zou er misschien een gebogen wissel kunnen gebruikt worden links boven (zoals links onder) ?
Zoals Gerolf aangeeft, het eenvoudigste en toch het mooiste. Dat is ook mijn mening.
Veel ruimte om aan te kleden rond de baan en toch veel speelmogelijkheden. Beeld het je maar al in hoe het kan zijn! [;)]
Ik heb hier al geleerd dat je veel toegevingen moet doen, indien je een goed compromis tussen deze 2 zaken wil bekomen. Maar op deze beperkte ruimte, is dit wel de ideale oplossing, denk ik dan.
En hoe ver staan ondertussen de werken van svvander zijn zolder,schiet het een beetje op?[^]
Jaja, het schiet heel goed op. We zijn bezig met de afwerking. En dan de  vloerbedekking nog (wacht nog een beetje het einde van de solden af).
Ik zit iets voor op schema. Maar dat kan snel veranderen nietwaar?
hobbyist
Beste forumleden, Ik wil niet met de eer gaan lopen. Dit plan was op vraag gemaakt van Akarion ( zie eerste vraag van dit stuk). ik zal proberen om het hier en daar wat aan te passen zodat we toch een ideaal plan krijgen. Ik probeer ieder te helpen zover als mogelijk is.
hier is nog een kleine anpassing.
http://i23.photobucket.com/albums/b372/hobbyisten/minitrix5.jpg
hobbyist
nogmaals een kleine verandering.deze plannen zijn gemaakt met wintrack 4.0
http://i23.photobucket.com/albums/b372/hobbyisten/minitrix9.jpg
hier is het bovenstaande voorbeeld met wintrack7.0 demo in 3D weergegeven
http://i23.photobucket.com/albums/b372/hobbyisten/minitrix9a.jpg
Vooral dat laatste railplan is goed bruikbaar voor een klein beginnersbaantje in N.
Zoals je waarschijnlijk zelf ziet, hobbyist, is er niet veel ruimte voor gebouwen. Daarin zou ik er best wat schrappen of gewoon kleinere gebouwen plaatsen.
Door heel de baan nog op +5cm aan te leggen, kan je nog wat werken met landschap (riviertje, meertje, ...).
Nog een mogelijkheid is de baan te delen door er een dubbelzijdige achtergrondplaat in de lengterichting te plaatsen.
