3M Scotchlok IDC (suitcase) connectors
Gestart door janieburton, 16 januari 2013, 03:29:51 AM
janieburton
Heeft iemand hiermee ervaring om hiermee verbindingen te maken?
http://www.dallasmodelworks.com/products/productDetail.asp?ItemNumber=MM-84109
En zijn deze in Belgie te verkrijgen?
eric
Stroomdiefjes worden ook veel in auto's gebruikt. Dus in de betere autoshop kan je ze vinden, of effe googelen en je hebt gelijk wat adressen.
Een voorbeeld, http://www.ohmeron.be/content/?page=products&sg=20120503160252461&pg=20120503144906688&lang=NL
ToThePoint
Heb dat nog nooit gebruikt en zal dat ook nooit doen.
Vind het een extra kost en geen 100% gegarandeerde verbinding.
Ook dient u erop te letten dat als het uit het buitenland komt de draadsectie hetzelfde is wat hier verkrijgbaar is.
Geef mij maar de soldeerbout.
Is zo'n Scotchloc niet ideaal om stroom af te tappen van een ringleiding?
Dan moet de isolatie er niet af, moet de ringleiding niet onderbroken worden, is er geen gesoldeer onder de tafel ...
Lijkt me gemakkelijk.
Of is de verbinding ongeschikt voor de getrokken stroom (die toch niet erg hoog zou mogen zijn)?
Eens vast, altijd vast?  Of bestaat de kans dat het lostrilt?
Voor een ringleiding lijkt me die net minder geschikt, omdat je dan meestal een dunnere draad aan een dikkere aansluit.
Strippen is dan niet zo lastig: striptang er in en trekken (isolatie opzij schuiven dus)
Dunnere draad enkele keren rond de dikke en je hebt gemakkelijk een stevige gesoldeerde verbinding  ;)
Ik volg ToThePoint, en soldeer ook zo veel mogelijk.
Alle geschroefde, geklemde, ... verbindingen gaan op de duur "kruipen" en minder goed aandrukken.
Durango
Deze dingen worden door het team van Model Railroader vaak gebruikt. Hun zijn er een beetje lyrisch over.
Isolatie hoef je er inderdaad op de ring leiding niet vanaf te halen dat doet het koffertje.
Ik heb ze nog niet gebruikt. Volgens mij is het met die dingen wel vast is vast.
Leon
Honderden van gebruikt en nooit slecht contact gehad! Voor het aftakken met een dunnere draad kan je de draad dubbel leggen...
de afgetakte draad leg ik wel steeds naast de doorlopende geleider vast met kabelstrips zodat je nooit aan de gemaakte verbinding trekt.
Martin Welberg
Elke aftakking onder m'n baan maak ik met deze dingen, geen enkel slecht contact gehad. Veel US gasten gebruiken ze ook. Makkelijk draadjes erinsteken en dichtknijpen, klaar.....easy..
Ik heb natuurlijk een vooroordeel, want 3M was voor vele jaren mijn werkgever (een uitstekende trouwens) en die Scotchlok is een uitstekend item, als je het gebruikt zoals het bedoeld is, en dat is twee draden van dezelfde dikte met elkaar verbinden. Als je bij 3M de produkt beschrijving opvraagt zal je zien dat je draden van verschillende dikte mag verbinden, mits het verschil binnen de limieten van die bepaalde Scotchlok blijft
http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/en_US/Telecom/Home/Products/ProductCatalog/?PC_7_RJH9U5230OVAE0I4IEIUQH38G7000000_nid=SKF7C2SW62beBHVNF8VJQ4gl
Draden van verschillende diktes kan binnen grenzen. Heel betrouwbaar, wordt/werd in de telefonie met de kruiwagen gebruikt.
mvdr1
Hallo
Ik heb deze 3M Scotchlok ooit leren kennen via een filmpje op Youtube van 1 van de medewerkers van het fameuze Amerikaanse tijdschrift ModelRailroader. En heb deze besteld via eBay bij een Engelse verkoper. Heb er 3 soorten van gekocht (diverse diameters, elk in zijn eigen kleurtje, zo kan je je niet vergissen). Verzendkosten vanuit de UK zijn momenteel de goedkoopste van heel Europa, minder dan de helft vergeleken met Duitsland, Frankrijk etc.
Zeer gebruiksvriendelijk, nog geen slechte stroomcontacten gehad.
Alle aftakkingen van mijn hoofdringleiding (digitale baan) zijn met zulke connectors aangesloten. Snel, betrouwbaar, overzichtelijk ... wat wil je meer.
Je mag hier geen reclame maken, anders zet ik de link naar die verkoper hier online
Marc uit Brugge
SNCB-SBB fan
Een extra service.
Heb net de lijst met verkooppunten in Belgie van een ex-collega gekregen. Voor de Nederlandse verkooppunten moet men zich wenden tot 3M Nederland in Zoeterwoude
Het is een xcel vestand-hoe kan ik dit hier plaatsen?
Martin Welberg
Bestel ze hier in de NL bij de Technische Unie....voordeel als je een eigen toko hebt..
just4fun
Citaat van: Peter op 18 januari 2013, 12:02:54 PM
Een extra service.
Mail het naar me door en ik kan het op m'n webstek zetten en hier een link naar geven.
Paul
fdeville
Heb dat ook al enige tijd in gebruik, nooit problemen mee gehad.  Je vind er massa's op ebay, zoek maar eens op "splice connector"
