her instellen locomotief marklin br186
Gestart door timo, 13 januari 2013, 00:23:39 AM
timo
hallo zou mij iemand kunnen helpen (hoe het juist moet) voor een nieuw nr te programmeren in de loco. ik werk met 6021 control unit
gij staat nu nog in fabriek instelling 24
en zou hem graag her programmeren naar 20
ik heb al in de boek gekeken en vind het niet direct.  ???
alvast bedankt  ;) :)
timothy
Ludwig
#1
Kijk hier even. ;)
http://oldwiki.3rail.nl/doku.php?id=besturing:maerklin_control_unit_6021
Procedure korte modus gebruiken.
Ludwig
3 rail k rails, Ecos 2
de procedure staat absoluut ook in de handleiding van de loc.
Met de Control Unit is het zelfs nog poepsimpel ook.
Als je de Control Unit net in het stopcontact steekt, adres 80 ingeven terwijl je de draaiknop helemaal naar links houdt. De draaiknop pas loslaten nadat je op "Go" gedrukt hebt en je bent in de programmeermodus van de loc. Dat kan je zien aan de lichten van je loc die beginnen te knipperen.
Doen ze dat niet, dan begin je opnieuw door de Control Unit te resetten. Daarvoor druk je de "Go" en de "STOP" knoppen tegelijk in tot het schermpje leeg is.
Dan moet je zien welke CV je nodig hebt om het adres te wijzigen (staat in de handleiding van de loc!). Dit geeft je in en vervolgens draai je de knop naar links (zoals wanneer je van richting wil veranderen). Vervolgens geef je het nieuwe adres in, in jouw geval dus "20" en draai je opnieuw aan de knop.
Om de programmeermodus te verlaten druk je op "Stop" of je geeft opnieuw "80" in en draait aan de knop.
Je loc zou nu ingesteld moeten zijn op adres 20.
