Kopbrekers
Gestart door svvander, 03 januari 2006, 15:47:12 PM
Die vraag is gesteld vlak voor het feit. Maar iemand anders mag evengoed antwoord geven hoor.
Ik wil best ook wel iets tekenen voor Sven, maar ik zit nog steeds verveeld met de afmetingen van zijn zolderruimte. Iets klopt er niet.
Sven, kan je een tekening maken met de maten erop aub? Of zal ik een tekening maken, waarop je dan de maten aangeeft?
Ik zal vanavond nog is een poging doen, om de juiste maten op te schrijven en iets te tekenen.
En euh, je had dus gelijk he Gerolf; de hoogte was dus fout. Ik had me gebasseerd op de breedte van de planken, die gebruikt zijn voor de afwerking. En deze waren dus kleiner dan ik dacht.
Vanavond, als ik 2min heb, doe ik een poging [8D]
Opgelet deze tekening is niet op schaal!
Ik zal het proberen kort uit te leggen, wat de exacte maten zijn. (Mijn vader had ze opgemeten, maar eigenlijk nooit de exacte maten doorgegeven... steeds afgerond! [B)])
De breedte is 2m85, de lengte 3m50. De hoogte tot waar het zadeldak begint is op de cm af 85cm.
Het gat van de trap is op 60cm van de muur in de lengte en op 55cm van de muur in de breedte. Het gat zelf is 1m25 lang en 62cm breed.
Ik hoop dat jullie hiermee verder kunnen.
Het stoort niet dat die tekening niet op schaal is, Sven. E?n ding had ik nog graag geweten: de hoogte van je nok, ofwel de hellingshoek (45??) van je zadeldak.
Het lijkt erop dat je ruimte een stuk kleiner is dan je eerst aangaf, maar dat maakt de uitdaging voor een mooie baan alleen maar groter [;)]
Tom
Ik stel voor dat je in deze ruimte kiest voor  een van punt A naar punt B concept zonder schaduw station.
Zo kan je volgens mij deze wensen ver wezelijken.
*1 container terminal (zoals in Muizen)
*een mooi stukje industriegebied met aansluiting uiteraard
*een centrale werkplaats, annex treinkerkhof
*mogelijkheid om veel te spelen (lees rangeren)
*2 stationnetjes (waarvan 1 met meerdere sporen)
Van die 2 stations zou ik er 1 maken.
Het is maar een voorstel.
Tom
Geplaatst door Gerolf_Peeters
De hoogte van de nok... goede vraag; nu met de plaatsing van het stukje vals plafond, is dit een kleine 30cm lager. Ik gok dat dit ongeveer 2m20 zal zijn. Ik zal het vanavond ook is nameten. Ik moet toch nog verder werken aan mijn afwerking.
Wel de kamer is in opervlakte ongeveer hetzelfde gebleven, zelf nog iets groter geworden eigenlijk (we hadden geschat op 9m? en nu is het bijna 10m?). Ja mijn vader had dus alles gemeten en ook alles gekocht voor de bouw van deze kamer.
Het is inderdaad een uitdaging. Maar dit maakt het leuker natuurlijk.
Geplaatst door Tom
Ik heb eigenlijk totaal geen ervaring met een baan dat werkt via een punt A -> punt B concept.
Nu een schaduwstation zou ik wel maken, maar niet alleen een station, eigenlijk een heel "schaduwspoor". Zodanig dat de trein op een gegeven punt verdwijnt en zo een stukje onzichtbaar rondrijdt hiermee lijkt het dat deze langer onderweg is).
Was zo een gedachtenkronkel, dat in mij opkwam...
Een belangrijk voordeel van je ruimte is je toegang in het midden (de zoldertrap), waardoor je een echte rondlopende baan kan hebben, zonder dat je een opklapbaar gedeelte of een duck-under nodig hebt: dat opent perspectieven...
Ik hoop echter wel dat je aan je veiligheid hebt gedacht, dat je m.a.w. niet in dat gat kan stuiken [;)]
hobbyist
Gerolf, Ik hoop dat je de foto,s bekeken hebt. Een rondgaande baan is hier niet mogelijk omdat de trap uitkomt naar de muur toe.
Ik heb hier iets geprobeerd in elkaar te stoven zodat er nog ruimte over is voor meerdere personen maar ook voor toegang op het verst gelegen punt door een luik. Het plan is gemaakt voor Marklin c rails.
Hopelijk is het de moeite waard.rood is grondniveau0 en paars is niveau 1.
http://i23.photobucket.com/albums/b372/hobbyisten/marklincrail1.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b372/hobbyisten/marklincrail.jpg
Geplaatst door hobbyist
Je kan toch langs rechts uit het trapgat stappen?
Niet slecht overigens, die eerst ontwerpjes van hobbyist.
Het is inderdaad niet makelijk om een rondgaande baan te maken, maar het kan wel hoor. Je kan inderdaad zoals Gerolf aangaf, langs rechts er afstappen. En indien je een heel smal enkelsporig stuk maakt, dan heb je normaal nog ruimte over. Voor goed te zijn zou ik dit allemaal in het echt is moeten uit proberen.
Je plannetjes zijn knap en bruikbaar. Met al deze plannetjes, kan ik natuurlijk beginnen puzzelen en proberen van zo de ideale baan bij??n te krijgen.
Maar meerdere personen moeten er eigenlijk ni op. Maximaal 3 zou ideaal zijn. De constructie van het verdiep kan trouwens niet veel meer aan. (Moet ik ook wel rekening mee houden nietwaar. Als ik de planken en het materiaal meereken...).
Gisteren heb ik veel tijd verspeeld met geprul. Ik was bezig een molure, plint of hoe je het ook noemt, op te hangen. Maar het bleef dus niet op zijn plaats. Niet makkelijk dus.
Mijn eerste tegenslag tot nu toe. Het viel dus al bij al nog goed mee.
hobbyist
Svvander, Om de plint vast te zetten deed ik vroeger met montagekit en boven de plint een klein nageltje om de plint om laag te houden.
Nu,ik heb nog eens een pogeng gedaan om er iets van te bakken. Alles is mogelijk.
http://i23.photobucket.com/albums/b372/hobbyisten/marklincrail3.jpg
http://i23.photobucket.com/albums/b372/hobbyisten/marklincrail2/jpg
hobbyist
Svvander, Om de plint vast te zetten deed ik vroeger met montagekit en boven de plint een klein nageltje in de muur om de plint om laag te houden.
Nu,ik heb nog eens een poging gedaan om er iets van te bakken. Alles is mogelijk.
http://i23.photobucket.com/albums/b372/hobbyisten/marklincrail5.jpg
Die laatste plannetjes zijn zeker en mooi vertrekpunt, hobbyist.
Sven, Zoals je ziet op de plannetjes van hierboven is een rondlopende baan zeker het overwegen waard. Ik zou in deze situatie tussen plan en bouw zeker nog een schaalmodel van de toekomstige baan maken, op 1/5 of 1/10 of zo: zo kan je zien of een bezoeker wel of niet veilig die trap kan nemen, waar het dak je parten speelt, ...
Het is niet moeilijk zoiets in mekaar te flansen, en je kan je er een hoop onheil mee besparen.
Eind volgende week hoop ik wat tijd te hebben om zelf voor jou iets te tekenen, maar nu zit mijn agenda veel te vol [xx(]
