LSM Reeks 18/2
Gestart door thor, 05 oktober 2012, 14:33:00 PM
@Metpetergaathetbeter , U vraagt , wij fotograferen , ja de onderkant is , net als de roosters , te wijten aan de positie van de loc , dus aan beide kanten verschillend.
waarvoor dank voor het  draaien en fotograferen !
Groeten Peter ;)
node
Hallo allemaal,
Aangezien dit mijn eerste bericht op dit forum is, ben ik nog niet gewoon om topics te starten.
Ik heb in het verleden al meerdere keren oplossingen gevonden voor problemen met mijn modeltreinen.
Ik heb gisteren mijn NMBS 1801 Siemens 3rail digitaal sound van LS models laten rondrijden wanneer plotseling het geluid ermee ophoudt. De lampen, de motor en alles wat niets met het geluid te maken heeft werkte nog.
Ik heb de kap eraf gehaald en zag geen fysieke schade aan de decoder draadjes en luidspreker.
Heeft iemand een idee hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Zou de luidspreker stuk zijn?
Alvast bedankt
mardig23
Bizar dat hij uberhaubt geluid had. De 1801 was een budgetversie, met beperkte lichtfuncties, en geen sound.
Heb je die sounddecoder zelf ingebouwd?
node
Nee, ik heb niet zelf ingebouwd, heb hem zo met alle zelfde functies als van de andere 18's nieuw gekocht. Er stond inderdaad budget model op het etiket aan de zijkant van de doos, maar deze is doorstreept geweest. Doordat ik er niets zelf aan gedaan heb kan ik moeilijk het probleem vinden.
bellejt
zal zo een omgebouwde versie zijn.CV8=8 eens proberen dan zet je de decoder terug naar basisinstellingen.
755philippe
Alles resetten en terug op fabrieksinstellingen zetten misschien ?
cv8=8 hiermee doe je normaal een reset bij esu-dekoders. Normaal gezien moet die er bij u inzitten tenzij ze er een ander hebben ingeplugd natuurlijk. Indien dit niet werkt zou je best eens alles uitlezen met een locprogrammer of als je iemand kent die er eentje heeft.
755philippe 8) 8)
PS heb net gezien wanneer ik aan het typen was dat mijn voorganger net hetzelfde heeft geschreven.
mardig23
Mag ik vragen waar en wanneer u deze "nieuw" kocht?
Dit is een loc van 2012, dus 6 jaar oud...
De kans dat het de luidspreker is lijkt we zeer klein.
Moeilijk om van op afstand te beoordelen wel, maar meestal is het de decoder.
Ik zou hem eens resetten...
Zit er dezelfde print in als in uw andere 18-en?
node
Ik heb het inderdaad in 2012 nieuw gekocht. Ik heb inderdaad dezelfde plaat als de andere 18's. Hoe zou ik die decoder dan moeten resetten (ik heb geen ervaring hiermee)
Bedankt om zo snel te antwoordenmardig23!
mardig23
Welke centrale gebruik je?
node
Ik gebruik een central Station 2 van marklin
mardig23
Dat zou dan heel simpel moeten zijn,
Bij instelingen lok denk ik dat je links onderaan een CV icoontje hebt.
Daar CV8 oproepen, en 8 ingeven.
Wegschrijven en klaar.
Wel zijn dan alle instellingen terug naar fabriek...
Als ik fout ben, graag een CV2 specialist hier, want ik gebruik geen CS...
755philippe
Moet je de lok niet eerst op een programmeerspoor zetten want dit zo op de baan zetten kan het risico inhouden dat je de instellingen van andere loks zou kunnen wijzigen, vooral als het de 1ste maal als je dit doet.
755philippe
mardig23
Uiteraard, maar dat leek me logisch ;)
Ik ben het niet zo gewoon om uitleg te geven, daar zijn hier andere specialisten voor.
Kan je ook lezen in mijn vorig postje. :o
In principe moet je een apart spoortje leggen, en achteraan de CS2 is een apart poortje om het programeerspoor aan te sluiten.
Ik vermoed dat iedereen die met een CS2 werkt dat wel weet.
Ik gebruik het niet.
Doe mij maar een lokprogrammer, en testen op de rollenbank, weg van de baan ;)
