Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
LSM Reeks 18/2
Gestart door thor, 05 oktober 2012, 14:33:00 PM
bellejt
bij deze is budget werkelijk budget.Je kan niet alle mogelijkheden benutten zonder de upgrade.Printplaat van budget model is niet dezelfde als van full model.Lees eens het volledige topic rustig door.
deurenkletser
Citaat van: itchy op 07 januari 2013, 23:42:10 PM
ik dacht dat die decoder instellingen geldig waren voor een lokpilot v3 en niet voor de v4..
In de handleiding staat inderdaad v3. Verdorie. Zijn er nog ergens v3 te krijgen? Kan het daar aan liggen dat mijn kop en achterlichten gelijktijdig branden. Iedereen heeft dus een V3 in zijn 18 gestoken dan?
bellejt
zijn via internet nog te krijgen hoor.Ik heb hier nog een V3 mtc 21 pins liggen.
Break302
Citaat van: deurenkletser op 08 januari 2013, 19:14:45 PM
Ik heb juist een 1801 Rail Facilities uitgelezen en adres veranderd, er zit wel degelijk een V4 in de AC versie.
Ik zou de decoder gewoon reseten dan zouden de lichten normaal moeten werken op voorwaarde dat SUSI geactiveerd is? DUS CV 977 + 1 bij digitaal bedrijf of 0 voor automatische erkenning (volgens LS).
Jos
Citaat van: Break302 op 08 januari 2013, 21:15:06 PM
Jos
Volgens mij is hoogste CV nr 510. Om SUSI te activeren moet bit 3 van CV 124 aan staan. In de laatste versies van Lokpilot V4 is dat zo per default.
In mijn 1860 zit nu een LoPi4 van de nieuwste reeks = fabricatie/programmatie na 07/2012.
Ingeplugd en geen enkel probleem, alles werkt naar behoren met de aangegeven functies.
LoPi3 en LoPi4 van 1ste generatie werkten niet.
loco
Citaat van: SuSke op 09 januari 2013, 10:56:47 AM
Een kleine correctie
Lopilot4 van de eerste generatie zou wel werken als je de SUSI interface activeert. Dit is niet standaard uitgevoerd bij deze versie.
Dit is ook min of meer aangehaald door Break302 hierboven en staat ook elders te lezen.
deurenkletser
Bedankt allemaal. Heb net op de site van esu gelezen dat cv 124 op 24 moet staan. Even proberen dus!
ronny-vdv
Nieuwe nummers !!
http://www.hetspoor.com/dokumenten/lsm_type18_oostende.pdf
ik vraag mij af wat er verschil (behalve de nummer) is tussen 1845 en 1852 ?
ronny-vdv
Anarchy
Geen Ronny, gewoon 2 nummervarianten.
krispy
#85
@ anarchy
Zoals het staat uitgebeeld op de tekening ( folder ) zit er volgens mij een verschil in het dak ( aantal verluchtingsroosters is niet hetzelfde 1845 4 stuks /1852 2 stuks)
en de onderkast blijkt ook anders te zijn .
Ook zit er een verschil in de opschrifting .
Ik veronderstel dat beide loks in dezelfde richting staan uitgebeeld ( antenne op de zelfde cabine geplaatst )
Kan der iemand mijn vermoeden bevestigen ( of is het aantal verluchtingsroosters afhankelijk van de zijkant ? )
edit : opmerking ivm onderkast en opschrifting toegevoegd
MVG
Kispy
https://flic.kr/s/aHsmTwwZ6m
Goed gezien Krispy , er is dus duidelijk verschil in het aantal roosters , van de opschriften en de onderkant heb ik geen duidelijke foto.
1 rooster....
2 roosters....
OMC
Locs hebben 2 zijkanten, daarin zit het verschil qua roosters. En zijkanten kunnen makkelijk herkend worden door eenvoudig het nummer van de stuurpost op de cabinedeuren af te lezen.
Mvg, John
Citaat van: OMC op 17 januari 2013, 13:14:51 PM
Voila , de specialist mengt zich in de debatten en komt hier met een kinderlijk eenvoudige oplossing , daar had ik dus persoonlijk ook niet aan gedacht , en om te laten zien dat hij ( OMC) het wel degelijk bij het rechte eind heeft.....
Dus de nieuwe aangekondige locs van deze reeks zullen dus enkel nummervarianten zijn.  ;)
Ervin,
ik bezit dergelijke machine nog niet daar ik wou wachten achter een andere locnr, daar allen hier de 1801,1802 en1860 (dacht ik)in de club bezitten !
onderaan op de brochure is er ook verchil is dit ook toe te schrijven van verschillende kant ?
Groeten Peter ;)
Ps nrs veranderd
