Auteur Topic: Martin's geknoei met groen..  (gelezen 65973 keer)
Offline Martin Welberg
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #15 Gepost op: 16 juli 2012, 12:29:18 pm »
Geplaatst door Frank_N
""Knoei"" lekker door!
Man man!! Maak je ons gek?
Als je aan oude audio-monster-koperkabel kunt komen: daar zijn mooie dingen uit te vlechten.
Omwikkelen met schilderstape......Veel werk, maar wel mooi!
Da's een volgende techniek die ik ga proberen, eerst de bloemistendraad onder de knie krijgen..
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #16 Gepost op: 16 juli 2012, 12:31:46 pm »
Maar bij toepassing van heel erg veel van die "pijpenraggers" krijg je toch een mooi bos, voor de achtergrond.
Misschien in de kleinere schalen en diepe banen. Deze bomen zijn voor modules van 50cm diep, sta je toch teveel met je neus op. Voor m'n eigen baan heb ik 70cm diepe modulen, en werk in schaal 0. Boompje toch al snel tussen de 25 en 40 cm...
Offline Frank_N
  • Voornaam: Frank
« Reactie #17 Gepost op: 16 juli 2012, 23:13:39 pm »
Ja ok, Martin [:)]
Ging er me een beetje om duidelijk te maken dat de scenery naar achter toe best significant kleiner kan worden gemaakt om de dieptewerking te versterken. Bij een gotere schaal is dat een best lastige klus!
Groet van Frank:
N-spoor fictieve museumlijn, kopstation, locdepot, goederen, Epoche I t/m IV  Analoog.
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #18 Gepost op: 11 augustus 2012, 01:56:41 am »
Gein met de  nochstok, ook maar 's op bomen proberen....leer 't wel een keer..
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #19 Gepost op: 11 augustus 2012, 18:54:40 pm »
Vandaag een 2e poging, paar wooly vezels, 6mm gras met de nochstok, beetje platdrukken en een laagje 2mm met een theezeefje. Kleurtje met de knikkerbus en de 1mm Polak vezels met de grassmaster. Extra fijn zeefje in de grove gegooid en het helpt wel....
ietsie dichterbij
en het gestaag groeiende OHMB bos  ;)
Witte menneke h0, de blauwe overall 0
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
Re: Martin's geknoei met groen..
« Reactie #20 Gepost op: 09 september 2012, 19:17:59 pm »
Met het bekijken van Bernard Keminskis Civil War draadje heb ik een nieuwe uitdaging in het boom bouwen gevonden. De Southern Yellow Pine, Loblolly Pine oftewel de Pinus Taeda....
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #21 Gepost op: 09 september 2012, 19:18:18 pm »
Zo vandaag dus een begin gemaakt met deze southern pines ook wel loblolly pines genoemd. Tevens maar 's een basis voor foto's in elkaar geknetterd..
De basis is een taps toelopend stukkie rondhout....
Gaatje geboord stukkie 1,5mm bloemistendraad erin gelijmd....
Hierna is het draaitijd, met 0,6mm rond de kerndraad..
kenmerkend volgens Bernie K. is dat de takkies in een soort ring rond de stam staan.. heb dus geprobeert om met een draai een aantal lussen zo dicht mogelijk bij elkaar te laten...
Daarna 10 - 18 wikkelingen naar de volgende lussen, speel een beetje met de aantallen, ziet het er zo uit als het klaar is...
Nu een beetje secondenlijm over de gehele top, daarna de lussen openknippen en rechtmaken ziet het er zo uit..
Hierna gaatjes boren in de houten stam en enkele en gedraaide 0,6mm draden erin lijmen
Beetje secondenlijm op de gedraaide takkies en alle draden in de primer (goedkope spuitbus)
Da's het voor vandaag, d'r is meer onderweg...
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #22 Gepost op: 09 september 2012, 19:18:45 pm »
Vandaag wat aan het knoeien geweest om de draadframes te bedekken. Mixje van 50% houtlijm D2 snel, 25% voorstrijk en 25% latex in kleur. Frame insmeren met deze meuk en bestrooien met fijn MDF zaagsel..
Moeilijkste deel is de overgang tussen het rondhout en het draadframe
soms 2 -3 lagen om het te bedekken..
Als alles een beetje is aangedroogd alle zaagseldelen nog een maal bestrijken met een laagie boommix..
Tevens de vormgeving van de takkies wat verandert, zijn na deze behandeling nog steeds te verbuigen..
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #23 Gepost op: 09 september 2012, 19:19:09 pm »
*edit* voor eindresultaat..
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #24 Gepost op: 09 september 2012, 22:13:42 pm »
Eerste stappen geplaatst
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #25 Gepost op: 10 september 2012, 21:35:35 pm »
Tussendoortje, paar draadframes voor loofbomen, meest complexe tot nu toe...
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #26 Gepost op: 11 september 2012, 22:38:42 pm »
update..
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #27 Gepost op: 16 september 2012, 23:27:55 pm »
Paar boompies voor OHMB - OBH
Wel nog effe de stammen en takken schoonmaken en drybrushen ...
Offline Steven123
    • http://www.3dstevendemeyer.com
  • Voornaam: Steven
« Reactie #28 Gepost op: 16 september 2012, 23:45:39 pm »
Wow, heel mooi resultaat met dat groen erop
Nog veel succes
  • Fucknuttdeluxe
  • Voornaam: Martin
« Reactie #29 Gepost op: 17 september 2012, 22:35:49 pm »
Dank je Steven..
Ondertussen aan 't werk met een boompie voor de voorkant. Gebruikelijke draadframe, wooly vezels, 6 en 2 mm grasvezels bestrooid met Polak fine leaves light green...
