Auteur Topic: probleem baan  (gelezen 3025 keer)
Offline luc037
  • Voornaam: luc
probleem baan
« Gepost op: 09 mei 2012, 10:15:50 am »
ik heb ongeveer hetzelfde probleem, heb wel totaal ging ervaring met modeltreinen. ik heb gisteren een set 2de hands gekocht om te starten samen met mijn zoontje van 9, als startpakket. er is een transfo bij van titan type 806-35va . als ik die los in de stekker steek hoor ik een zoemend geluid als ik vooruit of achteruit rij maar als ik hem aan de baan aansluit brand er een rood lampje continu, onder dat lampje staat een soort golfje. als ik test met een multimeter rechtstreeks in de transfo heb ik een 17 volt, en als ik op de baan meet heb ik nog maar een 3 volt, en er wil niks op rijden. heb met een stuk of vijf locomotieven geprobeerd. er hangt niks extra aan van wissels of verlichting, enkel een klein stukje om te proberen. weet er hier iemand wat het mogelijke probleem kan zijn? alvast bedankt
luc
Offline ysbeer
  • Voornaam: wim
probleem baan
« Reactie #1 Gepost op: 09 mei 2012, 11:44:02 am »
zie andere draad.
IMGhttp://i29.photobucket.com/albums/c280/ysbeer/kleinlokje.jpg/IMG
NU NIEUWE FOTOS OP http://s29.photobucket.com/albums/c280/ysbeer/
Kijk ook eens naar de baan van mijn zoon: http://www.mijn-rhb.com/Sertig/sertig_nl_foto.htm
  • Gast
probleem baan
« Reactie #2 Gepost op: 09 mei 2012, 16:18:14 pm »
Geplaatst door ysbeer
zie andere draad.
idem[:D]
Offline ysbeer
  • Voornaam: wim
probleem baan
« Reactie #3 Gepost op: 09 mei 2012, 16:23:02 pm »
Geplaatst door Huugooke
zie andere draad.
idem[:D]
Goed zo Hugo dat jij hem dat ook nog even verteld.
Als jij nu weer schrijft "graag gedaan" zal ik ook weer terug schrijven
Samen krijgen we deze bladzijde wel vol.
Zo zie wat samen werking vermag
  • Gast
probleem baan
« Reactie #4 Gepost op: 09 mei 2012, 16:29:09 pm »
Ja, hoe geraak ik anders aan die 1500 berichtjes om directeur te worden?[;)]
Ondertussen is het berichtje in het andere draadje aangepast.
Offline luc037
  • Voornaam: luc
probleem baan
« Reactie #5 Gepost op: 09 mei 2012, 16:50:47 pm »
merci voor de hulp
een heel leuke site voor mensen die er niks van kennen( of die er meer van willen kennen) ik blijf hier alles volgens zodat ik er een beetje mijn plan mee kan trekken en uit kan gaan breiden als alles goed marcheert hier
groetjes luc
Offline bjornbockstal
  • Voornaam: Bjorn
probleem baan
« Reactie #6 Gepost op: 11 mei 2012, 23:12:21 pm »
Luc,
Zelf heb ik ook zo een Titan transformator.
Van het zoemende geluid moet je je niet te veel aantrekken, is volstrekt normaal. Het rode lampje dat oplicht geeft aan dat er ergens een kortsluiting is. Je schrijft dat het het lampje is met het golfje onder, dit is indicatie voor de wisselstroom kring.
Wat er volgens mij is fout gegaan: je hebt je sporen op de verkeerde uitgang van de transfo aangesloten.
Boven de uitgangen staan er bij mij 2 kleine tekeningen:
bij de rood-blauwe uitgang staat er een locomotief (schematisch weliswaar), deze moet je gebruiken om naar de sporen te gaan.
Boven de zwart-grijze staat er een wissel, deze moet je gebruiken om verlichting, wisselmoteren en dergelijke te voeden.
Hopelijk ben je hier wat wijzer van geworden.
Bjorn
Offline luc037
  • Voornaam: luc
probleem baan
« Reactie #7 Gepost op: 12 mei 2012, 06:43:01 am »
bedankt voor de reactie bjorn, het probleem is ondertussen opgelost.
had een oude set 2ehands gekocht via internet. was er alles behalve tevreden over en heb met die persoon gebeld en mag mijn geld terug komen halen, ben nu op zoek naar een degelijke startset, een nieuwe.
twijfel nog een beetje over het merk en type dat ik ga aanschaffen. het is de bedoeling om eerst een soort testbaan met wat wissels, verlichting en zo te maken met mijn zoontje en nadien groter te gaan, met wat relief en zo eens dat ik mijn plan kan trekken. en eerst een paar boeken aanschaffen om een beetje wegwijs te geraken
grts luc
Offline doomslu
  • Voornaam: Luc
probleem baan
« Reactie #8 Gepost op: 12 mei 2012, 10:02:42 am »
Beste Luc, het is een uitstekend idee om eerst wat te gaan uitproberen. Het is bovendien zeker aan te raden wat te gaan lezen. Je zal versteld staan van wat er allemaal mogelijk is.
Een boek dat ik persoonlijk zou aanraden aan alle nieuwelingen (maar ook aan gevorderden) is van de hand van MSM medewerker Gerard Tombroek: "Praktijkboek modelspoowegen".
Succes er mee, en vergeet niet dat we hier zijn om raad te geven... [;)]
Offline luc037
  • Voornaam: luc
probleem baan
« Reactie #9 Gepost op: 12 mei 2012, 12:45:50 pm »
bedankt voor de tip luc, eens dat ik aan mijn grotere baan ga beginnen zal ik nog tips genoeg nodig hebben, wees daar maar zeker van[;)] . ben nu samen met mijn zoontje startsets aan het bekijken op internet. hij heeft en set gezien met kranen op van marklin en is al verkocht. ik had liever van een ander merk omdat daar nadien beter op verder te gaan is en ik niet perse alles van marklin aan moet kopen dan. ik ben op zoek naar een andere stratset met kranen om die van marklin uit zijn hoofd te zetten maar vind er natuurlijk geen.
Offline conducteur
    • http://www.treinbaanrian.be
  • Voornaam: Rian
probleem baan
« Reactie #10 Gepost op: 12 mei 2012, 13:02:13 pm »
Kijk eens op www.roco.cc
