Eenvoudige geheugenscoop
Gestart door PeterC, 26 februari 2012, 18:34:28 PM
Daar ik (tussen andere zaken door) een MM decoder aan het programmeren ben, had ik naast de theoretische beschouwing van het protocol toch ook behoefte om eens te zien hoe die signalen op 'de baan' eruit zien.
Ik gebruik al een tijdje een softwarescoopje die het signaal op de ingang van de geluidskaart van de PC in beeld brengt (signaal via een spanningsdeler op de lijningang van de geluidskaart).  Dit scoopje is goed voor LF signalen die repetitief zijn.  Om het signaal  uit de IB of MS te bekijken is deze opstelling nutteloos...
Een geheugenscoop had ik nodig die het signaal een tijdje opneemt waarna het stap voor stap kan geanalyseerd worden.  Een geheugenscoop past evenwel niet in mijn budget...
Voortbordurend op de geluidskaart heb ik wat testen uitgevoerd om het signaal op te nemen via een geluidsrecorder en voila: een (weliswaar enorm beperkte) geheugenscoop.
Enkele voorbeeldjes van het signaal afkomstig van de IB:
IMGhttp://www.pctoytoy.be/2012/20120222_1.jpg/IMG
Er is duidelijk te zien dat er twee verschillende soorten pulstreinen zijn.  Bij inzoomen zie je dat het een DCC-idle signaal en een MM-loc-commando is.
IMGhttp://www.pctoytoy.be/2012/20120222_2.jpg/IMG
DCC-idle
IMGhttp://www.pctoytoy.be/2012/20120222_3.jpg/IMG
MM-loc-commando
Om zicht te krijgen in de signalen volstaat voor mij het resultaat.  De sample-rate is echter alleen maar voor LF signalen toereikend.
Als geluidsrecorder heb ik gebruik gemaakt van het programma met dezelfde naam als een stripfiguur die slechts twee haartjes heeft (geen reclame)...
LET WEL OP!!! De geluidskaart kan alleen maar heel lage spanningen meten!  Bij een te hoge spanning kan die (of je moederbord) om zeep zijn!  Daarom een (regebare) spanningsdeler gebruiken!
Totaal chinees voor mij !  Wel goed gevonden, die geluidskaart.
Oeps... Blijkbaar niet duidelijk geweest met mijn uitleg... [:I][:I][:I]
Eenvoudig gezegd: het is een visualisatie van de spanning die op de sporen van een digitale baan aanwezig is.  Het zijn die datapakketjes die de decoders in de locs moeten decoderen om hun eigen informatie te bekomen...
Frank_N
Geplaatst door PeterC
Nee Peter, Goede uitleg en: Fijn bezig met de hobby! Je zou volgens mij soort blok-treintjes moeten zien [:I], is volgens mij te wijten met de koppeling naar je pc. Soort foutmeting. Kan te maken hebben met de audio-kaart.
Eerlijk gezegt weet ik het ook niet zo precies, heb een vermoeden "iets met paracitaire capaciteiten".
Kwa verzwakking vond ik dit:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/53868
In ieder geval een probe gebruiken.
En dit:
http://semifluid.com/2006/03/27/pic18f2550-usb-hid-oscilloscope/
Graag zou ik willen weten welk progje u gebruikt?
Een analoge scoop heb ik, ermee iets meten is al wat, maar iets met geheugen..........Man man...[8D]
Groet van Frank
De uitleg was duidelijk. Het feit dat je geen blokgolf ziet heeft te maken met fourieranalyse 'google maar eens'. Goe gevonden trouwens...
Geplaatst door ModelspoorfaN
Frank, ik gaf reeds een tip: "Als geluidsrecorder heb ik gebruik gemaakt van het programma met dezelfde naam als een stripfiguur die slechts twee haartjes heeft".  "Nero" met andere woorden (geen reclame).  Bij de versie die ik heb (versie 9) zit Nero Wave-editor.  Ik heb gebruikt wat ik had; vermoedelijk zijn er andere/betere (en zelfs gratis) programma's waar je hetzelfde mee kan.
