Werner
@Geert
Als ik het goed begrijp: je kan alles spiegelen, maar niet de controller. Wat als je die controller (IC) op de achterkant soldeert, dan spiegelt die toch ook?
H0, 2-rail analoog, grotendeels Belgisch.
Mijn broncode: wat niet is getest, werkt niet; wat niet werkt, is niet getest geweest.
De controller stond al aan de achterkant van de PCB. Ik kan de controller eventueel wel achterstevoren, ondersteboven en  gedraaid er op plaatsen  ;)
Dit project even op pauze zetten. Wachten op de SMD onderdelen...
Al een tijdje de nodige onderdelen binnen. Maar ik had geen idee wat ik kon verwachten toen ik besliste de allerkleinste SMD LED's en weerstanden te bestellen. Dit is echt te klein voor mijn ogen.
Ondertussen wacht ik op iets grotere exemplaren...
Geert,
Je wordt ook niet jonger hé  ;)  Een oogtest moet ik voor mijn werk jaarlijks ondergaan en ik moet zeggen dat het er niet op betert...
Een loupelamp en een bril met voorzetlenzen.  Wat stick-all om de componenten iets of wat te positioneren.  0.2 mm soldeer afsnijden en er bij plaatsen en hop met de bout...  Hop is ook het begin van hopelijk  ;)
Citaat van: Havoc op 04 maart 2018, 20:22:31 PM
Wat heb je besteld? 01005?
01005
Nee iets groter 0603.
Ik heb nu 0805 besteld voor de weerstanden en 3228 voor de LED's.
Citaat van: Geert op 04 maart 2018, 22:04:08 PM
Een loupelamp en een bril met voorzetlenzen + een sterke leesbril!
Succes met dergelijke kleine onderdelen.
Zeker niet niezen of hard ademen tijdens gebruik  :D :D :D
met loep bril met deze maat van onderdelen nog steeds geen problemen gehad
maar ja ze zijn erg klein en ze springen zo weg voor je het weet
succes zou ik zeggen
en 402 is nog kleiner die doe ik ook nog
adrievans
Citaat van: raf op 05 maart 2018, 10:06:36 AM
Ik ook , maar dan wel compleet met draadjes bestelt , is anders geen doen.
Ik overweeg naar schaal 1 te gaan, is dat probleem ook opgelost, voorlopig toch ...  ;)
Citaat van: Geert op 05 maart 2018, 18:36:08 PM
klopt, maar dan ga je moeten werken met de spade, de schoffel en de betonmolen  als je een baantje wil.
Bedankt Dani voor de tips.  Dat gereedschap heb ik en kan ik mee overweg.
Ik heb nog wat 5mm LED's liggen voor een sein schaal 1. Dan ben ik er ineens vanaf...
Toch een poging ondernomen om de kleine LED's op een strokenprintje te solderen om een sein na te bootsen. (niet in schaalverhouding wel om de lichtintensiteit te testen. )
Ik sta versteld hoeveel licht die SMD LED's geven. Ik zit nu  al onder 3mA, en de witte LED geeft nog te veel licht.
SMD LED sein test
by Geert Giebens, on Flickr
Citaat van: Geert op 06 maart 2018, 20:24:45 PM
Die dingetjes geven inderdaad veel licht. Je kan om te beginnen beter uitgaan van 1mA, dat blijkt vaak al ruim voldoende.
Geert,
Je bent gezellig bezig.  Experimenteren!  En 'kijken en meten is weten'  ;)
als ik zie hoe fijntjes jij met die kleine dingetjes bezig bent,  dan heb ik daar bewondering voor.   Zelf zie ik het me nog niet doen.    Geef mij dan maar iets groter
