Auteur Topic: Olie voor locomotief  (gelezen 10039 keer)
Offline gjvdz
  • Voornaam: Giel-Jan
« Gepost op: 03 januari 2012, 11:02:30 am »
Bij de ombouw van een locomotief zou ik graag mijn locomotief smeren, maar met welke olie mag dit? Zijn er ook olien uit de doe-het-zelfzaak die ik kan gebruiken?
Mvg Giel-Jan
Offline pieter
    • http://www.modelbaan.ath.cx/
  • Voornaam: onbekend
« Reactie #1 Gepost op: 03 januari 2012, 11:16:51 am »
Ik smeer mijn M?rklin loks met gewone motorolie 15W40 uit de autoshop of bouwmarkt.
Als je 1 liter aanschaft doe je daar eeuwen mee.
In een 20 of 40cc injectiespuit, evt met naald dan kun je overal bij, opzuigen en zeer spaarzaam smeren.
Vergeet niet alle overtollige olie komt op je baan.
Met alle gevolgen van dien.
grt P.
Bezoek ook mijn site.
http://www.modelbaan.ath.cx/ of het bijbehorende forum http://www.modelbaan.ath.cx/forum
  • Gast
« Reactie #2 Gepost op: 03 januari 2012, 11:35:46 am »
Ja, het grote smeerolie debat! Mijn raad: hoe minder hoe beter.
Onlangs nog een occasie gekocht die letterlijk droop van de olie, ook aan de buitenkant!
Blijf vooral ver weg van de koolborstels van de motor.
Olie heeft de onhebbelijke gewoonte om bij hogere temperaturen vloeibaarder te worden. Daarom zou ik rond de motor eerder vet gebruiken: te krijgen in de hobbywinkel. Zoals Peter het al aangaf: olie heeft altijd een code die aangeeft hoe ze zich "gedraagt" (15W40). Meer info op internet. Verkeerde olie die je op een koude motor aanbrengt loopt bij het warm worden gewoon weg.
Offline gjvdz
« Reactie #3 Gepost op: 03 januari 2012, 18:23:57 pm »
Okej bedankt.
Mvg Giel-Jan
Offline Flanders_JS
  • Voornaam: Jochen
« Reactie #4 Gepost op: 03 januari 2012, 21:31:33 pm »
"Naaimachine" olie niet goed dus?
Offline Michiel
    • Brussel-Luxemburg anno 1920
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #5 Gepost op: 03 januari 2012, 21:38:48 pm »
Pieter en Hugo,
sterk argument! Ik had er helemaal niet aan gedacht dat de viscositeit van olie NATUURLIJK veranderd met de tempertuur. [:I] En op met warm motortje... Ik zet mijn flesje naaimachineolie opzij, en ga een klein busje motorolie kopen. 15W40??? Mij heb je overtuigd! [^]
Offline Michael
  • Voornaam: Michaël
« Reactie #6 Gepost op: 03 januari 2012, 22:59:48 pm »
Viscositeit, belangrijk, maar wat is de bedrijfstemperatuur van een motor in de auto en het motortje in een loc? Daar zit vast wel wat verschil tussen, maar ik heb geen flauw idee hoe hoog deze temperaturen zijn, maar als je minder dan een drupje gebruikt dan zal het denk ik wel mee vallen met het weglopen van de olie.
Maar ik heb hiermee totaal geen ervaring, dus als ik er naast zit neem me dat dan niet kwalijk aub.
Offline pieter
« Reactie #7 Gepost op: 03 januari 2012, 23:09:10 pm »
Inderdaad, als je 'normaal' smeert is er niets aan de hand, is mijn ervaring.
De temperatuur van sommige motoren kan best boven de 60 grd komen maar dat is geen probleem.
Als je een goede multigrade olie gebruik, zoals de genoemde 15W40 dan is in een grote bandbreedte (ongeveer -20 tot +120 grd) de viscositeit ongeveer het zelfde.
Dus geen paniek over te hoge temperaturen.
Naaimachineolie is veel te dun, dat loopt al weg als alles bij kamertemperatuur stilstaat, niet gebruiken dus!!
grt P.
Offline Gerolf
    • Marche-en-Bières
  • Voornaam: Gerolf
« Reactie #8 Gepost op: 04 januari 2012, 09:52:50 am »
Het warm worden zou bij onze elektrische modellen vrijwel niet mogen gebeuren, toch zeker in vergelijking met brandstofmotoren.
Het enige wat warmte produceert is het anker van onze motoren. Als tandwielen en lageringen (erg) warm worden, zit er iets grondig fout, denk ik ...
Offline Peter
  • Voornaam: Peter
« Reactie #9 Gepost op: 04 januari 2012, 10:15:39 am »
Ik gebruik al vele jaren, met goed resultaat, Faller olie en Roco smeervet, en heb nog nooit problemen gehad met tandwielen, en mijn oudste loks zijn toch al ruim 40 jaar oud.
Offline Michiel
  • Voornaam: Michiel
« Reactie #10 Gepost op: 04 januari 2012, 11:44:07 am »
Geplaatst door Gerolf
Uit ervaring heb ik toch gemerkt dat een lokje met een stevige sleep door een glooiend landschap aardig warm kan lopen.
Offline ToThePoint
    • http://all-that-is.eu
  • Voornaam: Jean-Paul
« Reactie #11 Gepost op: 04 januari 2012, 12:41:04 pm »
Naaimachienolie en vaseline.
Motorolie wordt kleverig na verloop van tijd en verliest zijn smering.
Ook wordt motorolie zuur, daarom advizeren grasmaaierfabrikanten om jaarlijks de motorolie te verversen. Elke motorfabriekant trouwens, pluis dat maar eens uit.
Ik blijf bij naaimachienolie (wat trouwens ook vloeibare vaseline is) en vaseline.
Offline Klaas Zondervan
  • Voornaam: Klaas
« Reactie #12 Gepost op: 04 januari 2012, 12:56:01 pm »
Geplaatst door ToThePoint
Dat gaat over verbrandingsmotoren, daarin zijn de temperaturen veel hoger.
In onze treintjes heeft de olie een luizenleven vergeleken bij verbrandingsmotoren.
Naaimachineolie is hetzelfde als motorolie, hoogstens een andere viscositeit.
En vaseline is geen smeermiddel, ik zou dat nooit als zodanig gebruiken.
Online bellejt
  • Graag een glaasje wijn
    • http://www.johnnyrail.net
  • Voornaam: Johnny
« Reactie #13 Gepost op: 04 januari 2012, 14:03:07 pm »
gebruik hier al jaren naaimachine olie van goede kwaliteit.Zelfs bij de locs die uren aan een stuk doorrijden geen problemen.Wel de gouden raad van zo weinig mogelijk en de radertjes enkel een drupje op 1 tandwiel.De olie verdeelt zich dan zelf naar de juiste plaatsen.Motor enkel op de buitenste puntjes aan het motorschild (asje)en de andere zijde.
Offline Durango
  • Voornaam: Leon
« Reactie #14 Gepost op: 04 januari 2012, 15:36:14 pm »
Gebruik al jaren Olie van Labelle. Perfect spul e heb nooit problemen.
Zelfs mijn oudste locs doen het er perfect op.[:D]
Leon
