Timer sturing
Gestart door dingske, 19 mei 2011, 22:18:14 PM
dingske
Hallo
Heb de volgende servo gekocht:
imghttp://media.conrad.com/xl/2000_2999/2100/2120/2126/212640_BB_02_FB.EPS.jpg/img
Deze servo werkt volgens hetzelfde principe als een wisselaandrijving. Twee blauwe draden voor links/ rechts en een gemeenschappelijke gele draad.
Nu zou deze servo gedurende een bepaalde tijd uit en dan weer ingeschakeld moeten worden. Hiervoor kocht ik de volgende timer:
imghttp://media.conrad.com/xl/1000_1999/1900/1910/1912/191280_BB_00_FB.EPS.jpg/img
IMGhttp://img189.imageshack.us/img189/2862/knipselk.jpg/IMG
Nu is het probleem dat we servo niet constant van stroom voorzien mag worden. Dus m.a.w. er is een puls nodig om hem in en uit te laten gaan. Maar de timer bevat een relais dat gedurende het lopen van de timer gesloten blijft.
Kent er iemand een simpele oplossing d.m.v bvb een relais om dit op te lossen.
Al heel erg bedankt.
Bedankt
Wouter
Ik wil groot zijn in iets kleins.
#1
Ik vind die servo van jou wel erg lijken op een signaal aandrijving van viessman
Een echte servo is het in ieder geval niet.
Waarschijnlijk kun je door een flinke condensator (elco 1000 mFD)in serie met elk van de blauwe draden,weerstandje van 10.000 ohm over de elco.
Let wel op de polariteit van de elco.
De waarde van de elko een beetje uit proberen spanning 25 volt is oke.
heren
Tja ik weet het met een elco zal het ook wel gaan
Geplaatst door dingske
Over wat voor een tijdspanne heb je het, Wouter? Dat bepaalt mee of de oplossing van Wim je helpt [;)]
Wouter,
als ik je verhaal goed begrijp wil je eerst een puls geven op de ene spoel, en na een bepaald tijd een puls op de andere spoel. Begrijp ik dat goed?
Ik kan er wel een schemaatje voor tekenen, maar dan moet je even laten weten of dit is wat je bedoelt.
dingske
#4
@Ysbeer: Het gaat hier idd over de seinaandrijving van Viessmann. Het is ook eerder elektromagnetisch gestuurd dan een servo.
@Gerolf: de tijd zou ongeveer rond de minuut moeten draaien.
@Klaas Zondervan: het is zoals je zegt de bedoeling om op ??n spoel een puls te geven (hij schuift uit) en na een bepaalde tijd opnieuw een puls te geven op de andere spoel (hij schuift in).
Bedankt voor de reacties.
Groeten Wouter
