Uw nieuwste aanwinst (bis)
Sicco
Dat hebben ze allemaal. Enige optie is inderdaad met een klein knijptangetje en enige kracht (en een beetje meer geduld, beter tien keer proberen dan bij de negende keer te wild doen) en hopen dat het goed gaat.
D_Loc
Citaat van: Sicco op 05 juni 2017, 14:05:42 PM
Ik heb uiteindelijk maar de doorknip methode gebruikt en het zwaluwstaartje via de achterkant eruit gewerkt, gaat veel makkelijker. Minder risico dat er wat afbreekt.
Koppeling plaatsen gaat gelukkig wel makkelijk.
Dirk
die laatste oplossing lijkt mij wel de juiste oplossing om het zonder breuken op te lossen :-\
D_Loc
Citaat van: Metpetergaathetbeter op 05 juni 2017, 15:04:08 PM
Triest maar waar, op deze manier was het eigenlijk zo gepiept. Het was zeg maar 10 minuten met bevende vingers proberen tegen 1 minuut met de lompe doorknip methode  ;D
Dirk
Mijn nieuwste (nou ja was een okkasie) Roco 212
Model ziet er nog perfekt uit, maar de wielen vertoonden wel redelijk wat gebruiksporen,
maar voor de prijs die ik er voor betaalde mag ik zeker niet klagen.
Dit model past perfekt bij mijn station Antwerpen-Linkeroever
DSCN2844 by Peter Verlooy, on Flickr
DSCN2843 by Peter Verlooy, on Flickr
een roco voor op marklin
alleen ik krijg hem niet open want hij staat nu op adres 14 en hij moet op analoog staan
normaal de kap open trekken en dan zou het chassis er uit moeten komen maar het lukt niet
er zouden twee modellen van gebouwd  zijn en ik heb het oudere type met de gaatjes waar de lipjes in vallen
maar voor dien prijs kon ik hem niet laten liggen en anders heb ik er weer eentje bij voor op de rijdag op de HTC baan
Stieven76
Ik heb exact dezelfde maar dan voor 2R. Inderdaad gewoon de kap opentrekken ter hoogte van de lipjes en dan zou het chassis er zo moeten uitvallen.
ja stieven maar het lukt niet
ik pak hem  mee naar de club en dan eens zien of onze specialist ter zaken hem open krijgt
want das raar een roco in een marklin doos
maar ik zie wel wat er lukt en anders is het mijn vaste machine voor op de club baan met pukko's
Break302
Waarschijnlijk zit er een schroef onder het bovenste gedeelte van de kap dus onder het deel waar de ventialtor op zit.
Daar zit waarschijnlijk de chasie van een 216 - 3075 onder.
Jos
RESPECT heb je van mij JOS
inderdaad die rooster sluit zo mooi aan dat het niet te zien is dat het dak er vanaf kan
en daar zit inderdaad die schroef
nu open schroeven en kijken wat er onder de kast zit
Citaat van: D_Loc op 05 juni 2017, 15:31:13 PM
En ging het niet met een beetje olie ertussen te gieten?
Ik vraag het maar omdat ik zelf ook deze modellen bezit en nog maar 1 koppeling vervangen heb met hetzelfde probleem. Daarna ben ik maar gestopt omdat ik bang was om de koppelingsdissel te breken.
D_Loc
Citaat van: Jurgen op 09 juni 2017, 18:10:55 PM
Ik denk niet dat dat uitmaakt, het is de constructie van de zwaluwstaart van de standaardkoppeling die erop zit. Daar zit in het midden een tussenschotje waardoor je hem niet genoeg kan inknijpen. Maar zoals gezegd met een klein schaartje direct langs de schacht knippen deed wonderen. Ik heb dit per pootje gedaan dus niet de gehele koppeling in één keer. Daarna kan je het zwaluwstaartje via de achterkant verwijderen, ik heb dit met behulp van een cocktailprikker gedaan. Wel opletten met knippen dat je niet de imitatiekoppelingshaak op de kast raakt.
Dirk
Je had ook een mesje of een cutter voorzichtig kunnen hanteren(min of meer zagende beweging :-\
D_Loc
Citaat van: Metpetergaathetbeter op 09 juni 2017, 21:37:16 PM
Ik heb eerst met een cutter geprobeerd maar dat was geen succes. Plastic is te taai en je hebt niet echt ruimte om een zaag beweging te maken en als je uitschiet heb je mogelijk een beschadigde kast, dat wil je al helemaal niet op rijtuigen van 69 euro p/st.
Ik blijf erbij, gewoon afknippen 8) Dat ging echt heel eenvoudig en geen trillende handjes. Ik gebruikte een klein schaartje wat in een zakmes zit.
Dirk
rixke rail
Mijn nieuwe aanwinst staat op Trainramarre : HIER
Modelspoorse groeen,
Eric.
