Zelfbouw watertoren 1
Gestart door 1op32, 21 juni 2010, 15:34:06 PM
1op32
Ik heb een watertoren op schaal 1:32 gebouwd, het betreft een fictief model echter wel ge?nspireerd op een veelvuldig voorkomend type met mantel uit baksteen en een ketel uit metalen platen.
De 6 hoekige onderbouw is uit 9mm MDF onder hoek gezaagd en stevig verlijmd. Deze werd na uitzagen van de dubbele toegangsdeur en ramen bekleed met baksteenmotief.
De Ketel werd gemaakt op basis van een stevige karton koker van +/-20cm diameter. De stalen beplating werd nagebootst door evergreen strips op de karton koker te kleven.
De volledige ketel werd eerst blauw beschilderd en nadien met de airbrush van de noodzakelijke vervuiling voorzien.
Een eveneens uit 9mm MDF gezaagde 6 hoek iets groter dan de onderbouw zorgt voor de plaat tussen sokkel en ketel.
Binnenin de ketel werd een ronde plasticard schijf aangebracht die na het aanbrengen van de juiste kleur een laag vernis kreeg om het waterniveau na te bootsen.
Een toegangsdeur werd van echt hout gemaakt en een lamp uit de scheepvaartmodelbouw zorgt voor het nodige licht boven de deur.
Een 1mm sikke strip werd rondom de onderkant gekleefd om een arduin sokkel weer te geven.
IMGhttp://i908.photobucket.com/albums/ac284/1OP32/IMAG0912.jpg/IMG
IMGhttp://i908.photobucket.com/albums/ac284/1OP32/IMAG0914.jpg/IMG
IMGhttp://i908.photobucket.com/albums/ac284/1OP32/IMAG0594.jpg/IMG
IMGhttp://i908.photobucket.com/albums/ac284/1OP32/IMAG0864.jpg/IMG
Schaal 1/32 omdat ze de mooiste is
Knap werk maar wel groot,
Mooi gedaan [8D] Een poort ipv een deur lijkt me wel wat "groot" voor zo'n gebouw.
Die deurklink: ook de scheepsmodelbouw?
Ik heb hier niets op aan te merken, knap staaltje modelbouw, ook de verwering is perfect!![;)]
dirkske
De deur is uitgewerkt in een mooi segment maar de "strik"(kantlaag) boven de deur is toch iets dat eigenlijk niet mag ontbreken.
Al bij al, een knap stukje werk.
Je eigen baan, je eigen wereldje!
ardjoena
Van mij krijg je een 10/10 of moet het een 32/32 zijn?[:D]
Dirk
1op32
Intussen staan de 3 modules op hun plaats en is de ruimte tussen de baan en het dak te klein voor de watertoren. Hoe was dat gezegde ook alweer, meten is weten...
Dus maar een nieuwe watertoren beginnen bouwen, ik was toch al heel erg gecharmeerd door de watertoren van Treignes die daar een beetje verstopt staat aan de straatkant van het station.
Deze keer ben ik beginnen bouwen op basis van rioolbuis en een verloopstuk rioolbuis. Alvast enkele foto's.
Mooi. Eigenlijk fantastisch hoe je met 2 dingen uit de brico direct iets hebt dat zo sterk op een watertoren lijkt. Dit blijf ik volgen.
Mooi gedaan.
Persoonlijk vond ik het eerste model ook mooi. Zowel naar verhoudingen als veroudering.
Spijtig dat het niet paste.  Maar ja, nu heb je dubbel plezier gehad [:D][:D]
eddy
Inderdaad Johan,
en mits de juiste verf ook geschikt voor een tuinbaan.T'is poepsimpel zou Dirk zeggen.Goe gevonden,blijf het zeker volgen.
groeten eddy
1op32
Het conische stuk maken leek me het moeilijkste, daarom was ik op zoek naar 'bestaande' onderdelen die ik hiervoor kon gebruiken en kwam zo bij de verloopstukken voor waterafvoer terecht.
Kan idd. perfect voor de tuinbaar worden gebruikt want weersbestendig. En voor kleinere schalen mits kleinere buisdiameters[;)]
De kuip ga ik een kleurtje geven en verweren de onderbouw ga ik met slaters baksteenplaat beplakken.
De ladder, waterpeil en dergelijke zal ik wellicht uit messing maken of een combinatie messing en plasticard.
Ik hoop spoedig nog enkele foto's te kunnen plaatsen.
Bedankt voor de reacties !
Leuk idee met die buissegmenten.  Ik ga dit zeker volgen.
Je vorige toren lijkt ook fraai van resultaat.  Ik had het draadje destijds niet gezien.
Evan[;)]
1op32
Vandaag de kuip voorzien van een laag grondverf en de trap gesoldeerd, was nog redelijk wat werk aan vooral de buitenzijde (uitstekende treden) vlakvijlen na het solderen.
1op32
Forum vrienden hierbij even een foto van het voorbeeld:
Geert, ik voel het met mijn ellebogen: dit komt dik in orde !  Mooi gedaan.
