Nu in MSM 244 ACTIEMODEL 2024
Marklin 3 wegwissels
Gestart door vandomm, 31 juli 2005, 09:22:37 AM
vandomm
Heren ,mannen , broeders , ( kortweg H.M.B )
Als Marklin rijder heb ik het volgebde probleem.:
De 3 weg wissels worden geschakeld via een Marklin schakelbord met
terugmelding Nr 72710 .
Het schakelen is dan ook geen probleem alleen beide lampjes
(rood en groen ) blijven branden .
Kan iemand mij de oplossing hiervoor aangeven.
bijvoorbaat mijn dank
C. van Dommele
doomele@skynet.be
Cees .
dikken
Hoe werkt die terugmelding eigenlijk? Komt er een signaal van de wisseldecoder/motor? Wordt de stroomafname gemeten en als die stopt dan verspringt er een 'toggle-switch' in de schakelkast die dan de andere LED doet oplichten?
Ik vermoed dat er ergens een foutje zit in het bedieningspaneel zelf. Misschien kan je die eens openen. Indien nog in garantie, laat het bakje nazien bij uw plaatselijke handelaar en vrag een nieuw.
Bart Lambert
3-rail gebruiker
Ecos bediening
www.modelspoorhobby.be
Geplaatst door vandomm
C. van Dommele
doomele@skynet.be
Cees,
welke twee lampjes blijven er branden, die onder dezelfde knop of onder beide knoppen, ik ga er vanuit dat je de wissel op 4 knoppen heb aangesloten.
Wim
Als het een metalen driewegwissel is dan blijven inderdaad de ledjes branden. Want metalen wissels hebben geen terugmelding.
vandomm
Geplaatst door dikken
Het tweede schakelkastje doet hetzelfde. Bij een  normale wissel
werkt alles perfect.
dommel
Cees .
vandomm
Geplaatst door Wim
C. van Dommele
doomele@skynet.be
Cees,
Wim
Bedankt voor je reaktie . De 3 weg wissel is van metaal. De 4 lampjes branden wel maar altijd alleen als je knopjes indrukt gaat de ene zwakker en de ander feller branden.
Cees
Cees .
Cees,
het principe van de terugmelding zoals M?rklin die ook toepast staat op mijn website:
http://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte%20verzameling.html#01
Maar zoals Davy ook al zei, een voorwaarde daarvoor is dat het wissel eindafschakeling heeft. Metalen wissels van M?rklin hebben dat niet, dus zal de terugmelding daar ook niet werken.
