Badger 150 problemen
Gestart door ERVIN, 14 januari 2010, 18:58:40 PM
Ik heb een probleem met mijn Badger 150 spuitpistool , de verf komt er in schokken uit , ik dacht eerst dat de verf mss te dik zou zijn, maar toen ik mijn bekertje met gewoon water vulde deed zich hetzelfde probleem voor.
Mijn Badger word na elke spuitbeurt grondig uit mekaar gehaald en gespoeld met niet te heet water ( gebruik enkel verf op waterbasis).
Alle onderdelen zien er perfect proper uit , maar toch heb ik de indruk dat er ergens lucht moet ontsnappen???
Zijn er hier specialisten die mij hier een oplossing van het probleem kunnen geven??
Badger is ongeveer 6 jaar oud en word hier meerdere keren per week gebruikt , hij heeft er al heel wat uurtjes op zitten , mss ligt het daar wel aan??:I
Nu wil ik wel een nieuwe kopen, maar mss is het iets simpels waarmee het probleem op te lossen valt.
Ik hoor het graag even van jullie.;)
chef garde
Kan zijn dat er kleine verfrestjes aan de punt van uw naald zijn blijven kleven.  Instanet van madam eens lenen is de boodschap!!  Daar eens uw onderdeeltjes mee spoelen.  Wat ik doe is het potje vullen met Instanet en leegspuiten, daarna alle onderdeeltjes droogwrijven.
Wat ook een oorzaak kan zijn is dat er zich vuil bevindt achteraan uw naald, meerbepaald achter de plaats waar verf en lucht samenkomen.  Vul dan ook eens uw potje met Instanet, draai het achterste deel van de pen los en zet ook uw naald los (dat boutje achteraan).  Dan spuiten met uw pen en ondertussen met uw andere hand de naald vastnemen en een paar keer naar voor en achter wikkelen, zodat eventueel vuil in de naaldhouder kan loskomen en 'wegspuiten' ...
Wat Instanet betreft, koop nooit van die Airbrushcleaners, die zijn behoorlijk duur.  Het is een blauw goedje en het is eigenlijk Instanet die erin zit ...
Die instanet-tip lijkt me erg waardevol. Ik gebruik aceton, maar toch [8D]
Erwin: wat je beschrijft lijkt me ook een luchtlek - of je compressor heeft "kuren".
Het teflonringetje: is dat nog OK? Na 6 jaar kan ik me voorstellen dat dit niet meer nauw aansluit.
Ja amaai, je ziet dat de Wouter een cursus airbrush volgt....
en idd. in veel speciale fleskes zit simpelweg een dagdagelijkse product dat stukken goedkoper is....[:(][:(]
Bedankt voor de tips mannen , ik ga zaterdag eens naar Academia, daar heb ik hem toen gekocht , dat teflon-ringetje Gerolf ziet er nog goed uit, maar dat kan mss de oorzaak wel zijn, de naald en eigenlijk mijn gehele Badger is goed proper hoor , dus nergens verfresten , maar die tip van Chef Garde neem ik zeker mee.[;)]
Weet te zeggen wat ze bij Academia vertelden ?n of het werkte, h?.
Ik heb immers ook zo'n Badger [;)]
Kees-Jan
Ja ik herken ook het probleem. De oplossing bij mij was dat het inlaat ventiel vuil was geworden. Dit kun je uit elkaar halen met een heel kleine imbus. Dan komt het binnenwerk er uit en oppassen want er zit een piepklein veertje in.
Mijn tip is haal voor het (nat) schoonmaken dat inlaat ventiel los en laat er geen water in komen (zeker geen kraan water ivm afzettingen van kalk ed in dat ventiel).
Als je elke week of net als ik dagelijks die dingen gebruikt adviseer ik om ze nat weg te zetten (met thinner in de spuit en cup/beker.
Doorspuiten met thinner en dan even de norzle los draaien zodat de spuit gaat borrelen. Norzle dicht draaien en nog een keer volle bak doorspuiten. Met thinner er in wegzetten
Kees-Jan
chef garde
Wat die Instanet-tip betreft nog even aanvullen; enkel om te reinigen zoals Erwin, als je werkt met verven op waterbasis of kant en klare airbrushverven (Golden, Hansa, ...), als je verven verdunt op basis van thinner gaat het niet om te reinigen met instanet.  Wat ik dan doe is eerst reinigen met thinner en daarna met Instanet.
Mr-tsjoektsjoek
@Erwin : vooraleer je besluit een nieuwe te kopen, indien je niet vindt wat de oorzaak is van je probleem, kun je gemakkelijk aan wisselstukken raken voor een Badger.
In de handleiding bij je pistool zit een wisselstukken-lijst.
Standaard is de medium naald en spuitkop meegeleverd.
Voor hardnekkige vervuiling van je Badger, doe een beetje Cellulose thinner in een glazen potje, leg daar je "metalen!!!" onderdeeltjes in en laat die een tijdje weken. Werkt gegarandeerd.
GEEN kunstofonderdelen in leggen!!!!!
loco
De tip van Instanet vind ik voor mezelf heel waardevol en geldbesparend. Ik was er al een tijdje naar op zoek, maar nergens een alternatief product gevonden. Maar is dit product ook in Belgi? te koop. Waar? Sorry, ik heb nog nooit nooit mijn ruiten met zoiets gewassen. Ik ken het dus niet. Ik gebruik gewoon zeepsop.
Ja hier staan zeker waardevolle zaken tussen , ook Rees-Cees heeft mij hier een waardevolle tip gegeven, het inlaat ventiel zag idd vuil , het is nu iets beter , maar nog niet zoals hij het tot over een week deed, dus volgende week eens mee naar de winkel gaan.
Alvast bedankt voor de tips h? mannen.
En Loco , instanet koopt mijn vrouwtje hier gewoon in de Colruyt.[;)]
Kees-Jan
Je kunt het ventiel controleren door het uit de spuit los te draaien en te voelen of het puntje waar het veertje onder zit goed vrij kan bewegen. Dat is een kegel vormig puntje wat op de trekker van de spuit rust.
Als je dit ventiel uitelkaar weet te halen en de veer te vervangen ben je ws van je probleem af.
Nooit het ventiel onder vloeistof dompelen maar altijd los draaien van de rest van de spuit alvorens alles schoon te maken.
Andere oorzaak kan zijn: er kan vuil/vocht in gekomen zijn doordat je vochtafscheider ws vol zit of niet goed werkt!
succes.
chef garde
Geplaatst door loco
Inderdaad, zoals Erwin zn vrouwtje koop de mijne dat ook in Colruyt.  Elke supermarkt heeft die, eens kijken bij de poetsproducten, is altijd zo'n flacon met een spuitkopje, blauwe vloeistof, en eens de flacon leeg kan je die nog altijd hergebruiken want een flacon met zo'n sproeierke komt altijd wel eens van pas.
Bij mijn badger was er een gaatje in een las deze trok valse lucht wat ook problemen gaf
